Puch Sport läuft nicht richtig
- puchallegro
Ich habe ein Puch Sport es springt super an aber läuft nicht richtig.
Im Leergang funktioniert es machmal oder auch nicht,es gibt immer nur so ruck artig gas.
Im 1 Gang kann man teilweise super fahren ,aber wenn man dann ins 2 schaltet "versäuft" er.
Was könnte das Problem sein?
PUCH SPORT FOREVER
Puch Sport X30 NS http://s14.directupload.net/file/d/3398 ... tw_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Puch Sport X30 NL http://www.directupload.net/file/d/3614 ... qi_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Puch Sport läuft nicht richtig
Zündung richtig eingestellt?
Vergaser sauber?
Vergaser sauber?
- puchallegro
Vergaser habe ich geputzt und eine andere Zündung ist au drin.
Könnte es an der düse liegen?
PUCH SPORT FOREVER
Ja was hast du für eine drin ist alles Original an deinem Mofa?
- puchallegro
der Vergaser ist schon original,aber sonst ist ein austria Zylinder ein Ausgebohrter Ansaugstutzen und ne Zigarre dran.
PUCH SPORT FOREVER
Und die Düse ist die Originale drin Luftfilter ist auch Original?
Welche Farbe hat die Kerze?
- puchallegro
düse ist ori der Luftfilter ist ein Leimluftfilter und die Kerze ist mal so mal so
PUCH SPORT FOREVER
Montiere den Ori Luffi und fahr ein Stück... Schau dann mal wie das Kerzenbild ist. Wenns dann immernoch so unterschiedlich ist zieht der Motor Falschluft
Immer hart am Gas!
- puchallegro
wo zieht er möglicher weise falschluft?
PUCH SPORT FOREVER
Das kann vielen Orten sein zum Beispiel beim Vergaser mach das mal mit dem Luftfilter und dann kann man weiter schauen
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
die düse ist ja viel zu klein
wenn du einen zyli ohne plombe und einen anderen filter montierst, muss die düse grösser sein
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchallegro
was für eine Düse würdest du rein tun?
PUCH SPORT FOREVER
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
welche hast du jetzt drin?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchallegro
ka di originale.
PUCH SPORT FOREVER
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Original kann irgendwas sein
Zwischen 48-54 hab ich schon alles gesehen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchallegro
ok ich probiers mal,melde mich wieder
PUCH SPORT FOREVER
Zieh mal den Ansaugstutzenflansch nach. Aber mit Gefühl, sonst reisst die beiden Muttern gleich ab.
- puchallegro
habe ich gemacht nützt nichts
PUCH SPORT FOREVER
Haarrisse auch kontrolliert?
