Hallo ihr lieben.
Seit ich das 38 mm DMP Kit verbaut habe, läuft das teil so ca. 40.
Ich möchte ein bisschen mehr. Leider ist noch ein Original Auspuff drin, daher kann ich nicht einfach nur den krümmer wechseln.
Also möchte ich mir einen 22 mm Auspuff in Original lock kaufen.
Ich habe folgenden gefunden und möchte nun wissen, ob der einigermaßen ok ist. Oder ob er Völliger Schrott ist.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=705
Gruß Mischa
Puch Maxi S 22 mm Original loock Auspuff
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
- Suchthaufen
Re: Puch Maxi S 22 mm Original loock Auspuff
Ich habe den Auspuff auch und bin eigentlich zufrieden, abgesehen dass es mir die Dichtung zwischen Krümmer und Endstück nach der ersten Fahrt "verrupft" hat.
Von der Lautstärke her geht er noch, auch ohne Dichtung.
Aber es ist schon lauter als der Originale.
Als Alternative zum 22mm Auspuff könnte ich dir noch die 28mm Zigarre empfehlen, die extrem leise ist.
Link:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=676" onclick="window.open(this.href);return false;
Link:
Ok.
Die Zigarre hat ja 28 mm, ist er dann auch schneller als der 22 mm ?
Also welche Dichtung ist das und wo kann ich die kaufen ?
Gruss Mischa
Gruss Mischa
Roller ??
- Suchthaufen
Ja mit der Zigarre bist du schneller.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=705" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier beim zweiten Bild siehst du die Dichtung
Denke mal die Dichtung kann man bei einem Mofahändler kaufen
Ok.
Hast du auch den geschraubten oder den geschweißten ?
Ist die Zigarre sehr auffällig ?
Und wie viel km/h wären das denn ca. mehr ?
Gruß Mischa
Gruß Mischa
Roller ??
- Suchthaufen
Also 22mm habe ich den geschraubten.
Vom Aussehen her ist die Zigarre auffälliger, da sie ja fast keine Ähnlichkeiten hät wie ein originaler Puch Auspuff. Aber die Sachs Mofas haben, so viel ich weiss, grösstenteils eine Zigarre verbaut.
Von der Lautstärke her ist die Zigarre sicher besser
Leistung gibt die Zigarre sicher genug. Beim Kollleg hat sie 11km/h gebracht.
Ich persönlich fahre nebst dem 22mm auch noch das 28mm Eurorohr.
Es sieht zwar ziemlich Original aus, macht aber extrem Lärm.
Leistung bringt bei mir das Eurorohr ca.8-9km/h.
Als Alternative könntest du aber auch einen normalen 28mm Auspuff verwenden z.b. den Tecno oder den Jamarcol 28mm Auspuff.
Aber da ist halt wieder das Problem wegen der Lautstärke.
Ich würde dir die Zigarre empfehlen.
Danke für deine Antwort.
Aber ich denke ich Hol mir den Original Pot.
Wenn schon Kontrolle, dann aber richtig.
Gruss Mischa
Gruss Mischa
Roller ??
