der Modellbau-Thread
Re: der Modellbau-Thread
Seit es Brushlessmotoren gibt sind verbrenner einfach von gestern. 8)
Nitro = Mehr lärm = weniger fahrmöglichkeiten
Einstellen der Motoren entfällt bei Elektro komplett
Einfahren oder aufwärmen mit Elektro = unnötig :-)
Fahrzeit bei den heutigen Akkus ist inzwischen so gut dass man mit einem akku locker 20-30min fahren kann.
im vergleich dazu tankst du beim benziner alle 10min. nach.
kein teures Nitro mehr kaufen
bessere Standfestigkeit der Motoren, kein abstellen mehr wenn er mal nicht perfekt eingestellt ist.
hauts das teil mal auf den Rücken kann ich bei Elektro gemütlich aufstellen gehn, den Nitro verheizt es dir im schlimmsten fall.
Nitro ist dreckig und klebrig... = mehr putzen
ein Nitromodell hat mehr gewicht = weniger agilität
Nitro hat auch (viel) weniger Leistung!
und noch ein paar kleinigkeiten welche einem das Elektroleben vereinfachen.
einzige der Lärm und der geschmack ist das was ich bei Elektro vermisse... aber das wars dann auch schon.
Leider sind sie in der Anschaffung teurer... das billige Conrad und Realy zeug kannst du vergessen... zumindest für das was wir damit anstellen.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Babaloo hat geschrieben:Toll...
Hab den Raptor geschrottet. Ich nusste ihn mit dem Klappspaten aus der Erde graben.
Was hast du für einen Raptor?
Grösse? bilder?
Hier seht ihr auch noch meine Flotte.
Trex 550,Logo 600 Trex 700DFC Hv
umd noch einen Trex 700 DFC vom Kollegen
und auf dem Rotorblatt einen Blade 130x :thumbup
velux92
Beitrag von velux92 »
Hallo Zusammen
Gibts leute hier, die mit Modellflieger fliegen?
Ich hätte 5-6 Grosse flieger abzugeben welche ich bekommen und keine verwendung dafür habe.
Allesamt mit Benzinmotoren.
Gruss Remo
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Hab mal angefangen zu üben aber habe kaum Zeit leider.
Und um ehrlich zu sein, ich bin zwar sehr gut im FPV fliegen, aber auf normale Sicht ne Pfeife :thumbup
bevor der Thread ganz untergeht:
da ich Filmen musste, ist meiner leider nicht drauf... :-(
ich hoffe es gefällt euch trotzdem :mrgreen:
vorher: (Frisch lackiert...)
nachher:
Greenhorn
Kennt sich jemand bei den Federn aus?
Ich bräuchte eine oder zwei Federn welche einen den Rückstoss eines Stahlzylinders (Kraft unbekannt, würde aber wenn denn, zu den grösseren Scale Modellen tendieren), abfedern kann, aber er soll ihn nur dämpfen, nicht wieder nach vorne katapultieren.
Sind die Federn moderner RC Cars so aufgebaut?
Oder federn die stark zurück?
Federn federn immer... darum ist es ja ne Feder.
...willst du ne Dämpfung, brauchst du nen Dämpfer.
Die härte der Feder im Dämpfer definiert die Fahrwerkshöhe.
Das Öl im Dämpfer sowie die Löcher in der Dämpferplatte definieren die Trägheit der Dämpfung selbst.
So wie du das beschreibst brauchst du nen Dämpfer mit ner sehr schwachen Feder.
Beschreib das Problem etwas genauer.. Was für einen Effekt willst du wofür erreichen? Gluglu hat grundsätzlich Recht mit der 'Feder-Dämpfung'-Erklärung, es gibt aber auch andere Wege einen Stoss zu dämpfen.. Elastomere federn zB und haben ein gute Eigendämpfung.. Usw. Je nach Problem gibts vielleicht auch gaz andere Lösungsansätze
Greenhorn
Muss zuerst schauen, war von der Schule aus ein "Maybe" Projekt..
Wäre ne kleine Schwarzpulverkanone geworden, aber muss jetzt zuerst mal andern Stuff fertigbringen x-x
Ronin
Beitrag von Ronin »
@gluglu81
Coole Videos! Ich wünschte ich hätte auch sone Kiesgrube in der Nähe...
@Alle
Kann mir jemand eine gute und günstige 2.4gHz Funke empfehlen? Sollte min 8 Kanäle haben, gute Reichweite, am besten schon eigebautes Telemetrie-System und nicht schon nach nem Jahr veraltet sein!
Mein aktueller Favorit ist die FrSky Taranis X9D, da gibts auch noch gleich nen Empfänger dazu für so 250.-
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Hallo für was brauchst du die Fernsteuerung?
Flugzeuge Helikopter?
Ich würde dir zu Futaba empfehlen zwar relativ
teuer aber sind nun mal einfach eine von den Besten
Marken auf dem Markt.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Ok danke, schaue mir die Futaba Modelle mal an...
Die Fernsteuerung würde ich für nen Eigenbau Quadrocopter brauchen... Als Flugsteuerung kommt ne APM drauf!
Futaba ist zwar nach wie vor ein Mercedes... aber auch die haben nachgelassen.
Früher als man noch mit AM und FM arbeitete, die ganze u-Controllersachen noch nicht so weit waren wie heute, da war Futaba noch ziemlich alleine an der Spitze der Nahrungskette.
Inzwischen kann man das so aber nicht mehr sagen. Zwar sind es immernoch gute produkte, aber früher gabs eben auch kaum Konkurenz in der Klasse.
Ist wie beim handy... nur weil das IPhone doppelt soviel kostet, telefoniert es nicht doppelt so gut... ;-)
Reichweite ist heute auch kein Thema mehr.
Menuführung und Bedienbarkeit, also die Haptik, da solltest du dein Augenmerk drauf richten.
Ronin
Beitrag von Ronin »
gluglu81 hat geschrieben:Reichweite ist heute auch kein Thema mehr
D.h alle funken gleich weit? Oder so dass es auf den Empfänger draufankommt? Live Video geht (unter idealbedinungen) bis 3.5km :wink:
Habe mich jetzt aber nach intensiver Lektüre für die FrSky Taranis X9D entschieden! Einfach weil sie so günstig und zukunftssicher ist!
Also ja Hauptgrund war dass Open TX drauf läuft...
Ronin
Beitrag von Ronin »
Sooo, habe meinen Quadrocopter endlich fertig gebaut... Also ja "fertig" ist son Projekt ja nie :wink:
Und das Ding fliegt doch tatsächlich:
Wenn sich jemand für die Komponenten interessiert einfach schreiben dann poste ich hier noch eine Liste...
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
geilles Teil
ist die gopro fix montiert?
hast du da nicht probleme mit verwackeln und vibrationen?
würd mich interessieren was du verbaut hast :^^
Ronin
Beitrag von Ronin »
Hi, die Gopro ist Fix auf dem 2 Achs Brushless Gimbal montiert... Dieses Stabilisiert die Kamera...
Spoiler für Funktionsweise Gimbal:
Ganz kleine Vibrationen hab ich aber noch im Bild drin... Mal die Props und Motoren neu Wuchten und schauen obs besser wird...
Zum Setup:
COPTER:
Frame: Rctimer Spyder (TBS Discovery clone) mit DJI Armen (die Fake-Arme waren zu weich)
Motoren: Flyduino X2212 1000KV
ESC: Flyduino 20A ESC SimonK
Props: Graupner E-Props 9x5
FC: APM 2.52 mit GPS und Kompass
Empfänger: FrSky X8R mit Antennenhalterung aus 3D Drucker
Telemetriezeugs: Rctimer 433MHz Telemetriekit
Akku: ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C
FPV:
OSD: MinimOSD (Noch nicht Verbaut)
Gimbal: GLB 2 Achs China Gimbal
Kamera: GoPro Hero 3+ Black Edition
Video TX: 5.8GHz *****
Video RX / Monitor: DealExtreme 7" Monitor mit integ. Empfänger
Antennen: Vorerst die Originalen, Cloverleaf liegen aber schon da
SONSTIGES:
Funke: FrSky Taranis X9D
Ladegerät: IMAX B6
LED's: 2x Grüner und 2x Roter LED Strip gesteuert mit Turnigy TX Switch
Abfluggewicht mit Akku und Gopro: 1725g, Flugzeit ca. 15min noch nicht ganz getestet
das Teil find ich cool :thumbup
Ronin
Beitrag von Ronin »
Ja bin plötzlich voll fasziniert von den Dingern! Vorallem kann man sich alles Bauen, vom ruhigen Schlachschiff Oktocopter welcher ne Spiegelreflex trägt bis zum super flinken Sportcopter! Dabei gibt es soo viele verschiedene Setups und Rahmenformen...
So bei meinem ist jetzt die ganze Funkübertragungsgeschichte fertig...
433MHz für Telemetrie
2.4GHz für Fernsteuerung und eigenem Telemetrieprotokoll
5.8GHz für Live Videoübertragung der GoPro...
Nächstes Projekt ist auch schon geplant... Ein voll Carbon mini FPV Racer:
Und für diejenigen die immer sagen dass es sowas wie den "Warp-Antrieb" nicht gibt... überzeug euch vom Gegenteil :wink:
