Puch Maxi S Federn
Puch Maxi S Federn
Also Leute folgendes:
Ich hab mir neue Federn gekauft.
Die sind aber irgenwie ein klein bisschen zu lang.
Und außerdem unten bei der kette zu breit.
Welche Federn muss ich kaufen ?
welche Länge ?
MFG Mischa
welche Länge ?
MFG Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
Re: Puch Maxi S Federn
ja Federbeine.
Sorry hab ein bisschen komisch geschrieben.
Sowas mein ich:
Sowas mein ich:
Roller ??
Die sollten schon passen nimm die alten weg und dann kannst du die Schwinge ein 1cm runterdrücken und die neuen anschrauben.
Wie meinst du Runterdrücken ?
aber die kommen an die Kette an.
Roller ??
ja hab 2
320 mm von Extreme
320 mm von Extreme
Roller ??
- Suchthaufen
Hast du gemessen wie lang deine originalen Federbeine waren?
.. die Frage war, ob du sie in der richtigen Lage einbaust.. Feder oben, der Teil ohne Feder drum nach unten..MaxiS hat geschrieben:ja hab 2
320 mm von Extreme
Ja aber das is nicht so viel.
Hab diese Federn:
Der Teil ohne Feder ist nur ca. 8 cm lang und auch nicht wirklich dünner.
Hab diese Federn:
Roller ??
also iw versteh ich dein Problem gar nicht..
.. wie lange sind die alten Federbeine? wie lange sind die Neuen?
.. und das die Kette streift ist nicht möglich, sonst baust du das TEil entweder koplett falsch ein, oder dein Rahmen ist verbogen.. mach mal ein paar Fotos w man was sieht.
Ja hab die Dinger falsch drinnen gehabt.
Bin eben Neuling aber habs jetzt gedreht.
Leider verbiegt es die Schutz-Dinger an den seiten start nach innen ?
Soll ich die zuschneiden ?
Roller ??
Ich rate dir: Übung halt!!!
Mach doch bitte mal Fotos und stell sie hier rein, so wie es dir Bikeman schon riet!
Ich glaube, du machst grundlegende Fehler bei der Stossdämpfermontage.
Deine Probleme sind für mich nicht nachvollziehbar.
Mach Fotos und dir wird geholfen!
seitenschuerzen
die chrom federn sind breiter als die originalen, darum drueckts beim maxi s die ein wenig nach innen, kannst es theoretisch so lassen
Ja genau des mein ich.
Aber gibt es da kürzere zu kaufen oder kann ich die zuschneiden?
Gruss Mischa
Gruss Mischa
Roller ??
