Piaggio ciao stellt ab
Ich habe jetzt mein mofa 2 wochen lang nicht gefahren und es war ziemlich kalt und heute wollte ich mal wieder fahren dann lief eig alles gut aber wenn ich kein gas gebe wird sein takt immer langsamer und dann stellt er ab, und wenn er läuft und ich den choke reindrücke stellt er sofort ab, könnte dies daran liegen dass ich den treibstoff falsch gemischt hab? und es fährt allg ein bisschen langsamer
Re: Piaggio ciao stellt ab
überprüf mal das Kerzenbild... wenns am Gemisch liegt, siehst du das dort weil diese ziemlich schwarz ist.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
und dreh die standgasschraube etwas rein
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
wenn es am gemisch liegen würde wäre es eher zu viel öl oder eher zu mager?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
zu fett
putz die kerze mal
putz die kerze mal
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- User
hatte ich bei meinem auch, stell es auf den ständer und spiele ein bisschen mit chocke rein und gasgeben ein paar mal, dann ging er bei mir wieder, blase mal den benzinschlauch aus vielleicht ist er bisschen verstopft, und vergaser reinigen, vielleicht wird der schwimmer blockiert
Sprit mischt man normalerweise 1:50, sprich 1dl Öl auf 5l Benzin. (Ich mische bei meinem original-Oldtimer immer 1:80 - 1:100 halbsynthetisch, reicht aus, aber weiter runter würd ich nicht gehen!)
Wenn der Schwimmer blockiert sein sollte, kannst du mit nem Schraubenziehergriff leicht an die Schwimmerglocke des Vergasers klopfen, so dass sich der Schwimmer löst.
Ich würde mal die Kerze anständig reinigen oder gleich ne neue verbauen.
hallo
schraube mahl die standgas schraube ganz rein.
