EBR Gabel
EBR Gabel
Hallo,
Habe folgendes Problem:
Ich habe an meinem Mofa (sachs Alpa 2 gang HG) eine EBR Staco gabel verbaut. Allerdings sind nun die Steuerlager zu klein. Wenn ich die gabel zu fest anziehe blockiert sie. Bei zu wenig lottert sie. Hat jemand eine Ahnung welcher steuerlagersatz passt oder wie man das fixen kann?
Danke
Danke
Re: EBR Gabel
Ein Steuerlager richtig einzustellen, erfordert viel Fingerspitzengefühl.
Wie du richtig schreibst, klemmt es, wenn man zuviel anzieht.
Wenn man es zuwenig anzieht, lottert es.
Nimm die Mitte, dann stimmt es!
Im Ernst, du musst da wirklich ganz sachte vorgehen.
Das kann dich durchaus einige Zeit kosten, bis es perfekt stimmt.
Re: EBR Gabel
Also ich bin mir nicht sicher aber sind das nicht einfach schulterlager? Wenn dem so wäre müsste man es ja nicht einstellen einfach anziehen fertig. Ich habe mehr das Gefühl das die Kugeln zu klein sind und es daher schleift. Aber ich werde das mal versuchen was du sagst. Danke
Re: EBR Gabel
Jenachdem welche Lagerschale und welches Gegenstück du hast, kann es wirklich nicht passen!
Verbau mal alles und dreh die Gabelplatten von Hand, nach kurzer Zeit siehst du dann wo wie Kugeln schleifen und kannst danach ggf. umbauen.
Re: EBR Gabel
kauf einzelne kügelchen und fette diese schön ist viel besser als diese fertig china billig scheis lager die schon in so nem ring sind
dann kanste deine jugelgröse nehmen die du willst und ist einiges billiger
Re: EBR Gabel
Ja das habe ich mir auch überlegt...nur frage ich mich ob man die kögelis keinbringt ohne käfig und ohne das sie rausfallen wärent des einbaus.
Re: EBR Gabel
deswegen habe ich eine Spritze voller Kugellagerfett
dann machst du innen im Ring alles schön voll und legst die Kügelchen rein
Re: EBR Gabel
Ich habe in meinem Allegro auch Einzelkugeln im Steuerlager.
Wie meine Vorposter es schon beschrieben haben, muss man die Kugeln nur gut in Fett einlegen, dann klappt das einwandfrei.
Beim Einbau einfach ganz sachte vorgehen, dann sollte das funzen.
Re: EBR Gabel
Hahah das ich da nicht selbst drauf gekommen bin xD....danke..werde ich gleich versuchen sobald ich den grossen gabelschlüssel wieder gefunden habe!
Re: EBR Gabel
Hätte vlcht jemand gerade ein lenkkopflager zur hand und könnte mir die kugelgrösse rausmessen?
