Sachs 502 mit membrane 3. einlass bohren
PuchX30&Belmondo
Re: Sachs 502 mit membrane 3. einlass bohren
Beitrag von PuchX30&Belmondo »
Ja. Und vorallem bringet auf dem zweigang nie dieselbe leistung.
Gruss PuchX30&Belmondo
Puch&Sachs forever :)
So ist es. Aber es gibt viele die das nicht glauben wollen.
Bei den richtigen, warhaftigen Sachs gibts halt kein Stecktuning. Das ist gut so. :chop:
PuchX30&Belmondo
Ja so ist es :) ich bin auch für ht, da muss man nähmlich noch wissen wie der motor funktioniert und man weiss dann wass man unterm a**** hat und mat die leistung selbst rausgeholt. ;) ich habe auch einen 503 hg handfrisiert. Es gab viel arbeit und einen hohen zeitaufwand. Aber das ergebnis lohnt sich. Läuft um die 60ig. Und hat sehr viel kraft. Kein puch hat eine chance von der kraft her. ;)
PuchX30&Belmondo hat geschrieben:..ich habe auch einen 503 hg handfrisiert. ... Läuft um die 60ig. Und hat sehr viel kraft...
.. 503 HG interessiert mich immer.. was hast du den alles gemacht?
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
@ puchx30: die geschwindigkeitsangaben in der signatur kauf ich dir nicht ab... sonst kannst du ja mal erklären was du alles gemacht hast
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Vorallem der X30 NL würde mich interessieren.
Immer hart am Gas!
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
biklix30 hat geschrieben:Vorallem der X30 NL würde mich interessieren.
18ner ritzel,36 kranz + 0815 HT :wink:
Hahaha :D
gruess
du kannst auch einfach die übersetzung im Tacho ändern :shock:
PuchX30&Belmondo
Haha nein beim x30 habe ich einen zylinder genau gleich geschliffen wie ein airsal 50ccm. War ca. 1 tag arbeit mit dem dremel und der saite. Dann habe ich noch ein fenster genau eingepasst. Kleeblattschliff, kolben "geleichtet". Kopf geplant. Zündung richtig eingestellt. Vergaser auf ca 16mm aufgebohrt. 15mm ass glänzend poliert innen. Und noch einen pilz. Selbstgeschweisster 32mm uspuff. Ich weiss ass und luftfilter und auch der auspuff ist kein ht. Dann noch die übersetzung ein wenig geändert. Gab sehr viel arbeit vorallem das polieren aller teile, wo das gemisch durch geht. aber es lohnte sich. :)
Bevor ein Zylinder so verbohrst, bei mir liegt noch ein solcher um.
PuchX30&Belmondo
Wie meinst du das?
Ein 502er Zylinder mit einem 3. Überströmkanal.
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Polieren bringt erwiesener Weise nur beim Auspuff etwas.
PuchX30&Belmondo
Beim gekauften 15mm stutzen bringts auch etwas. Der hat innen fast eine struktur wie verputz.
Greenhorn
Polieren führt zu Tröpfchen Bildung.
Am besten sind Glasgeperlte Oberflächen.
Kannst gerne mal "haihaut-effekt" googlen.
.. also das muss schon was bringen, ich war iw zu blöd und hab n Jahr gebraucht um meinen 503 auf 60 zu bringen .. ich renn gleich in den Keller und polier meinen ASS.. :thumbup
PuchX30&Belmondo
Ok :) ich habe bei meinem auch ca. 2monate gebraucht. Immer wider auseinander genommen, etwas neues gemacht, wider zusammengebaut und ausprobiert ;)
Bikeman hat geschrieben:.. was hast du den alles gemacht?
.. bring mal Infos zum Setup, Steuerzeiten usw..
