PucH Max! hat geschrieben:es ist halt ein interessantes thema, mich erstaunte vorallem Mercedes mit dem Elektromotor, die haben ja den SLS in 3 Ausführungen, einmal normal SLS für nen Zuger, dann den SLS Black Series, also ein sportlich getrimmter Mercedes der extra sportlicher gemacht wurde, und dann den SLS mit reinen Elektromotoren, in quietschegelb, das lustige ist dass der der Elektro SLS einerseits den Sprint schneller als der extra gepumpte SLS ist, und zudem in den Kurven viel schneller (4 elektromotoren, pro Rad eines, als 4x4 als Elektro, welches automatisch die inneren Räder schneller drehen lässt), bemerkenswert ist das schon, blöd nur das man gerade mal 1 runde auf der Grünen Hölle fahren kann bis der Akku unten ist, plus ist der elektro mercedes so teuer, das du den starken SLS Benziner + nen Lastwagen Benzin kaufen könntest und man trotzdem billiger wegkommt als mit dem elektrogefährt...
elektro Mofas wirds genau gleich sein, momentan unbeliebt, aber später setzen die sich durch wie die verhassten Tomos, kannst dich jetzt schon freuen wenn dein zukunftiger Sohn dich fragt ob er ein Elektromoped bekommt
du sagst es ja gerade... würden sie nen SLS noch mehr motzen, sodass er auf dem grün auch ne ganze Tankfüllung durchlässt, na dann kann der elektro motor wieder einpacken
und mal ganz ehrlich... man soll nicht einfach autofahren... mit der ganzen elektronik und bullshitt zeugs, was im e-mobil noch viel schlimmer ist, als bei den nuen normalen autos...
du musst mit dem motor komunizieren... du machst eine aktion, worauf eine reaktion kommt, und du hörst, wann der motor sagt, komm gibs noch n bisschen, oder dann sagt... naja... tempo hoch, aber drehzahl muss n bisschen runter schalten... bei nem elektro motor ist das so, als wolltest du die emotionen eines chinesen deuten...
