Tretwerk dreht mit o.O
Hey zusammen,
hab nun seit geraumer Zeit das Problem das wenn ich den Motor starte die Tretkurbel mitdreht o.O
Also man kann nun überhaupt nicht mehr damit fahren da wenn man ca. 40 Km/h fährt sich die Tretkurbel so schnell dreht das wenn man einen Fuss hineinhalten würde
der gleich ab ist.
Das kahm vor ca 1 Monat o.O
Kann es mir einfach nicht erklären.
Wisst ihr woran das liegt das die Tretkurbel(also das Gesamte Tretwerk) mitdreht?
der gleich ab ist.
Re: Tretwerk dreht mit o.O
Freilauf defekt
vermutlich verhockt
vermutlich verhockt
Wie kann ich das reparieren?
Den Freilauf abschrauben, die Zähne zählen und dann ein neuen besorgen.
Standardmässig kosten die so 10-20.-
Da lohnt sich kein Rep Versuch.
Es sei Du hast ein Tomos. Da sieht die Sache etwas anders aus. Dasselbe gilt bei einem Rücktrittrad.
Kann ich das nicht irgendwie säubern?
Verrate uns erstmal um was es sich konkret handelt.
Vermutlich um einen Teil des Hinterrades das es mir und anderen Menschen ermöglicht das Mofa mit treten zu starten ohne das wenn ich fahre das Tretwerk mitdreht ^^Babaloo hat geschrieben:Verrate uns erstmal um was es sich konkret handelt.
Werde dann vermutlich ein neues kaufen.
Habt ihr mir einen Tipp wie ich das runterkrieg?
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Er meint das Mofa.. um was für ein Mofa handelt es sich denn ?
Nothing runs like a DEERE!
Puch Maxi S E50 das gerade restauriert wird^^
Ok. Danke. Hellsehen kann ich nicht. Bin immernoch in Ausbildung bei Tante Kühlwalda.
Kannst den Freilauf mal übernacht im Teilreriniger einlegen. Wenn nichts dergleichen vorhanden dann eben in was ähnliches. Aber da was basteln bringt nichts. Nicht bei solchen Teilen. Nach dem abschrauben ist schluss. Zerlegen dass man da Teil je wieder in Funktion bringt ist mit normalem Aufwand nicht machbar.
steht zwar weiter oben schon, aber nochmal die Analyse:
Dein Freilauf ist defekt!
jede menge schmiermittel reinspritzen so gut es geht und hoffen das er wieder gängig wird oder nen neuen kaufen.
http://puch-x30.ch/kategorie.php?kat=se ... h=freilauf
vorsicht beim abziehen, ohne entsprechendes Werkzeug geht das meist nicht zerstörungsfrei.
Macht aber nix, da ja schon defekt, aber es ersparrt dir arbeit wenn du es von anfang an richtig machst.
oder gleich zum mech, der hats in 2min weg.
