Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
wieso ist eigentlich der metrakit teurer als der italkit?
italkit hat ja mehr leistung, wegen den membranen...
und wieso ist der 47mm parmakit so schweineteuer?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
weil du bei einem für den Namen zahlst und für den andern nicht
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
Was kann man wen man die gasnadel weiter nach oben oder unten schiebt verändern ??
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
.. Sufu benutzen => viewtopic.php?f=56&t=6658" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs504j
was meint ihr bei einem airsal 70ccm den gasschieber clip ganz nach unten oder ????
sachs504j hat geschrieben:??
?.. du stellst ne Frage und verstehst sie nachher selbst nicht...?.. :facepalm:
... probiers doch einfach aus.. Kostet ja ausser s'bitz Arbeit nichts...
Sachs 503 HG
ich hatte beim supermaxi eine 62er düse drin, mit der lief es 51,3
dann habe ich mal eine 64er reingetan und es lief noch 50,4
dann habe ich wieder die 62er reingetan, aber jetzt läuft es viel zu mager :shock:
wie kann sowas sein?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
wie kannst du auf die Kommastelle genau messen?
mein Tacho zeigt auch kommastellen an, aber das stimmt sowieso nie so genau.
dein Problem klingt nach falschluft... alles korrekt und SAUBER zustammengesteckt und verschraubt so das es auch DICHT ist?
Sachs 503 HG
jep, alles genau wie vorher verschlossen.
habe von einer handy-app abgelesen^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
David99
Beitrag von David99 »
Wie fiel der unterbrecher abstand beim 38mm Airsal betragen? Laut cycletech wäre das 5mm-5,5mm andere sagen 4,5mm :? oder wie ist dass genau?
MfG
MfG David
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Also, ich glaub der Unterbrecherabstand hat keinen Einfluss auf den Zylinder. Auch umgekehrt nicht.
Ich finde 0.5 - 0.55 mm schon ein bisschen viel... Ich habe bei jedem Mofa bis jetzt 0.45 mm eingestellt. Vorallem sind es nicht 5-5.5mm wie du geschrieben hast ;)
Diese Angaben stehen auch in den Betriebsanleitungen von jedem Mofatyp... wie z.B bei Puch Velux x30 steht 0.45 mm sowie auch beim Sachs Breitwand Motörli
Gruss Johnny :computer:
Nothing runs like a DEERE!
silas60
Beitrag von silas60 »
Mein Mofa Sachs 503 läuft auf einmal 35 km/h Keine Ahnung wieso aber wenn er über 30 km/h hat gibt es so ein "Chrosen" und ja es tönt nicht gerade Gesund... An was könnte das liegen?
Ps Alles Original ausehr der Auspuff
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Vergasereinstellungen i.o?
Ansonsten kontrolliert mal alle wichtigen Schrauben, ob sie noch fest sind.. Bei mir hat sich mal eine Schraube der Motoraufhängung gelöst.. Chroste auch ganz schön^^
silas60
Ok habe eine Schraube schon gefunden bei der Motor Verschalung die habe ich mal angezogen.
.... du hast eine Schraube an der Motorverschalung gefunden, die du mal angezogen hast und darum läuft dein Hödi auf einmal 35 km/h.. ? :shock: .. ich versteh den Zusammenhang nicht .. :shock:
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Wie Stark Hitzebeständige Farbe muss ich kaufen um einen Auspuff zu lackieren?
silas60
Nein :lol: Auf einmal ist er 35 km/h gelaufen und dann Chroste es so dann habe ich die Schraube angezogen aber jetzt auf einmal läuft er wieder normale 30 km/h ich verstehe es nicht ganz....
silas60
623Cross hat geschrieben:Wie Stark Hitzebeständige Farbe muss ich kaufen um einen Auspuff zu lackieren?
600-700 grad
623Cross
Oke dann kann ich noch was beim Kolleg geiern^^
Danke :hi:
300° Farbe reicht eigentlich schon ;) Wenns gute andere Farbe ist, hält sogar normaler Lack.
