SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Jeder schwört auf ein anderes
Aber meine sind
Zündapp Belmondo, Sachs 503 Handgeschaltet
Zündapp Belmondo Power !!!
silas60
Beitrag von silas60 »
Das kommt immer drauf an. ich finde z.b Sachs das beste für mich. Wie ist das Gebiet wo du es brauchst flach oder hügelig brauchst du ein das Kraft hat oder eins bei dem man auch ein bisschen rasen kann
Besii
Beitrag von Besii »
Es ist jetzt nicht eine sehr grosse Steigung aber es sollte schon ein bisschen ziehen, würdet ihr mir ein Piaggio Ciao mit Vario empfehlen?
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
wäre sicher gut
mein vergaser lässt sich nicht auf dem ass befestigen, er klemmt sich einfach nicht fest, die schraube geht aber nicht weiter rein...
was kann ich da tun? irgendwie versuchen eine mutter auf der anderen seite anzuschrauben?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
2 mögliche szenarien:
1. das gewinde im gaser ist kaputt schraube dreht durch :arrow: helicoil oder durchbohren +mutter
2. an den ass gehört ein bing 18 gaser und kein normaler bing gaser
dann kanns sein, dass die passung twas kleiner ist, da diese ne etwas grössere klemmfreiheit haben, was ne grössere toleranz an der passung lässt, was günstiger für die produktion wird...
lösung: den klemmspalt am gaser mit schleipapier etwas breiter machen...
Sachs 503 HG
danke
es ist ein originaler bing sre stutzen, kein nachbau.
ich versuche mal mit durchbohren
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Wie demontiert man am besten Lagerschalen?
Gruess
Sämi
Welche Lagerschalen? Radlager?
Am besten auspressen.
neverknow707
Nein ich meine die am Steuerrohr :oops:
noch eine andere Frage: Wie habt ihr die Losen Tretlager also die Kügelchen wieder rein bekommen?
Gruess
Sämi
Mit einem Rohr und leichten Hammerschlägen raustreiben.
Die Kugeln mit Fett reinkleben.
neverknow707
Okay danke :D
Gruess
Sämi
Gerne doch. :D
Sachs 503 HG
ist der kupplungskorb des supermaxis original schon gelocht?
habe da mal reingeschaut und die kupplung eingestellt, dann sah ich dass der korb gelocht ist, obwohl da höchstwarscheinlich keiner was gemacht hat...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Einige sind, andere nicht.
Ob das Baujahrspezifisch ist überlasse ich den Puch spezialisten zum beantworten.
Besii
Beitrag von Besii »
bringt dieser Auspuff http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; einen besseren anzug als der Originale? Bei meinem originalen ist der Kat. glaub ich verstopft.
silas60
Ob du dann besseren Anzug hast weis ich nicht aber sicher mehr Leistung dann Kat sind meistens nur Leistungs fresser
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
Geht dieser an ein maxi ansaugstutzen ??? http://www.puchshop.de/catalog/bing-19m ... p-274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Sachs 503 HG
warscheinlich nicht...
vor allem hat der ori stutzen auch nur 12mm durchmesser
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
sachs504j
aber der 15/15 sollte gehen opder ??
Sachs 503 HG
das schon, aber wie gesagt :arrow: grösserer ansaugstutzen
ist denn die plombe noch drin? wenn ja bringts kaum was...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
