Sachs 503 Tuning
kolbenfresser
Re: Sachs 503 Tuning
Beitrag von kolbenfresser »
Ne, aber habe den Zylinder auf nem 502er mocken ebenfalls mit Originalem Kopf montiert.60 wirst du dann mit dem 16ner ritzel schon hinkriegen.
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Und wegen den Stehbolzen wenn ich wieder mal den Originalen Zylinder draufen mechen will wie soll ich das am besten mache ?
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
1. 503er Kopf passt nicht!
2. Vergiss es ist unnmöglich einen Ansaugstutzen zu bauen wegen der Motorenhalterung. Du kannst sie abschneiden und am Kopf anmachen wie beim 502.
3. Du musst das Getriebe zerlegen um diese Arbeiten auszuführen.
4. Hubplatte musst du keine machen da gleicher Hub.
Noch wichtig. du musst die ÜS anpassen!
Glaub mir ich habe mein GME Gehäuse auch an diesen Zyli angepasst.
Gruess
Sämi
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Etwas einfacheres könnte ich nicht anpassen ?
kolbenfresser
50er/Rollerzylinder
Hahaha :D
gruess
neverknow707
Also einfach wirds mit diesen Zylindern nicht :wink:
überlege selber wie viel Aufwand du betreiben möchtest.
Gruess
Sämi
... und wieso machst du nicht zuerst mal (endlich) den HT mit der Hubplatte fertig... ? bin gerade zurück vom letzten Run mit dem T.6-Zylinder und kratz noch die letzten Mücken aus den Zähnen.. :XD
Sorry für OT:
Bikeman, ich hätte im Teilereiniger 2 Zahnbürsten... Stell ich Dir gerne zur Verfügung 8)
Ernsthaft:
Wie ist er gelaufen?
.. Zahnbürste habe ich schon versucht.. die stecken zu fest .. Stahlbürste ist angesagt... :mrgreen:
und Ernsthaft.. nicht ganz wie erwartet.. ich schreib noch am Fred.. stay tuned.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Das grösste Problem wäre der Ass wie müsste ich den konstruieren ?
was wie?
welches Material? oder was meinst du?
Ein rechteckiger 17mm Ansaugstutzen der nachher in ein rundes Rohr übergeht in einem Winkel dass er am Motorträger vorbeikommt und gleichzeitig so dass sich nicht ein Teil des Gemisches an der Wand im Winkel zu Kondensat wandelt.
Zu allem anderen muss der absolut dicht sein und der Passitz zum Vergaser muss auf 1/10mm genau stimmen.
Meiner Ansicht nach nicht mit normalen Mitteln durchführbar.
Mofa-Racer12 hat geschrieben:... meinen abgedrehten Zylinder drauf tun mit Hubplatte doch der lief einfach nur sch***** . ..
.. nachdem ich iw 27 Antworten in deinen Speed investiert habe, interessiert es mich was, warum und wie.. oder hast du aufgegeben?
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Bikeman der ist einfach nicht geloffen hab in kaum angebracht
Wenn du mir die Qk messen könntest und eine anständigen Kopf planen kannst dann würde ich an dem Zylinder weiter fahren ;).
.. ich will dich nicht beleidigen oder so... aber wie willst du einen Fremdyzlinder anpassen, wenn du eine Quetschkante nicht messen und einen Kopf nicht planen kannst?? Das ist nun wirklich einiges einfacher, als Stehbolzen versetzen usw...
und da du jetzt den Zyli ja abgedreht hast und nen Spacer hast, braucht's ja wirklich nicht mehr viel.
vergiss es, es hat sich ein persönlichkeits muster gezeigt:
racer: Fragt etwas
Netter user: Antwortet
racer: ignoriert
Netter user: ist etwas geärgert
racer: fragt gas gleiche nochmal
Netter user: antwortet nochmals nett
racer: ignoriert und fragt nochmal das selbe...
Netter user: sollte es aufgeben, da er sonst noch ein "herzchriesi" bekommt...
.. das ist mein Alter Addy.. 8) .. mit zunehmendem Alter wird man gutgläubig und weise und geduldig und hilfsbereit und grosszügig und erfahren und noch geduldiger und wissend und schöner und kompetenter und vergesslicher und an-da-Gute-im-Menschen-glaubender und überhaupt habe ich gerade eben meine Ferien gebucht und heute einen Haufen alter Sachsteile verkauft und kann es wieder einmal kaum glauben und es gibt wirkrlich Leute die zahlen ein Vermögen für alte Teile und darum bin ich jetzt grad gut drauf und eigentlich wollte ich heute noch den Kolben wechslen und ich vermute das Kolbenfenster bei meinem Kolben 2.2 ist zu gross und ich habe noch einen anderen mit kleinerem Fenster und überhaupt kann das doch nicht sein und das wäre doch gelacht .
Bikeman hat geschrieben:.. das ist mein Alter Addy.. 8) .. mit zunehmendem Alter wird man gutgläubig und weise und geduldig und hilfsbereit und grosszügig und erfahren und noch geduldiger und wissend und schöner und kompetenter und vergesslicher und an-da-Gute-im-Menschen-glaubender und überhaupt habe ich gerade eben meine Ferien gebucht und heute einen Haufen alter Sachsteile verkauft und kann es wieder einmal kaum glauben und es gibt wirkrlich Leute die zahlen ein Vermögen für alte Teile und darum bin ich jetzt grad gut drauf und eigentlich wollte ich heute noch den Kolben wechslen und ich vermute das Kolbenfenster bei meinem Kolben 2.2 ist zu gross und ich habe noch einen anderen mit kleinerem Fenster und überhaupt kann das doch nicht sein und das wäre doch gelacht .
made my day :lol:
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Sälü zämä
Habe jetzt dann wieder zwei HG Zylinder wie soll ich dieses mal vorgehen ?
Mal mit kleinen EZ versuchen oder wie ?
.. ich würd als erstes deinen abgedrehten Autozylinder zum laufen bringen.
und suscht.. Projekt T :thumbup .. viewtopic.php?f=28&t=18461&p=353534&hil ... kt#p353534
