Wiesen Crosser * Next Step*
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Beitrag von zylinder_kopf »
ja mache den gleichen abstand sonst läuft das Rad am Schluss noch versetzt :lol: :lol: :lol:
Mal schauen wie ich es mit der Kettenspannung dann löse :thumbup
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Mastercook
Re: Wiesen Crosser
Beitrag von Mastercook »
Jo, aber ich wuerd eher beim roten strich schneiden... Da die bleche laenger zusammenlaufen und somit besser halten.
Keine Directupload Werbung ;)
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
So es ging weiter.... :wink:
Habe nun Motor enfernt das die arbeiten am Rahmen beginnen können muss nur noch das restliche Benzin rausgelassen werden.
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
neverknow707
Re: Wiesen Crosser
Beitrag von neverknow707 »
Und eben ich würde den Tank mit Wasser füllen. Sonst kann er schnell zu einer Bombe werden...
Gruess
Sämi
puchx30+belmondo
Re: Wiesen Crosser
du MUSST den tan mit wasser füllen wenn du in der nähe des tanks dremelst oder schweisst, da gabs schon todesfälledeswegen
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
623Cross
Re: Wiesen Crosser
Beitrag von 623Cross »
Geile Abschlussarbeit hätte auch gerne soetwas gemacht aber hab da kaum ein Budget :cry:
Zahlt dir die Schule was? Oder musst du selber blechen? Kommt Später auch noch eine Gescheite Sitzbank hin?
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Zahlen muss ich selbst kommt aber nicht so teuer da ich vieles noch rumliegen habe.
kommt noch ne Sitzbank von einer MBK vileicht :wink:
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Habe mich entschieden wie es mit der Schwingen befestigung aussieht.
Die ehemalige Auspuffhalterung wird bis zum roten Strich abgetrennt ,dass sie den gleichen abstand aufweisst wie auf der rechten Seite damit das ganze dann noch mittig sitzt werden PVC Distanzbüchsen dazwischen kommen (blauen).
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
sschibli
Re: Wiesen Crosser
Beitrag von sschibli »
Ich empfehle dir die Büchsen aus Stahl oder Messing herzustellen. Denke sonst werden sie dir nicht lange halten. mfg
Prolox
Re: Wiesen Crosser
Beitrag von Prolox »
Sschibli sagts!
Mach büchsen aus Alu oder Bronze/Messing
Kann ich dir sonst herstellen
Trenne must du so, das die Kettenflucht stimmt!
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Trennen ?
Bestimme die Kettenflucht ja mit Hilfe der Büchsen
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Prolox
Re: Wiesen Crosser
Meinte abschneiden mit trennen.
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
ja den Teil hab ich verstanden ^^
Trennen meinst du dort wo die ehemalige auspuff halterung war.
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Prolox
Re: Wiesen Crosser
Ja die Auspuffhalterung muss sicher weg.
Säge/flexe/trenne jedoch so das die Kettenflucht stimmt, das ist das wichtigste!
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Die Auspuff halterung wird so abgetrennt wie auf der anderen Seite wie ich es oben eingezeichnet habe.
Die Flucht bestimme ich mithilfe der Büchsen so die überlegung.
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
So hab mal etwas umgekrempelt :wink:
Schwinge wird versucht anzupassen... momentan ist sie zu breit
Die Gabel muss wahrscheinlich revidiert werden
Der nächste Schritt wird sein das die Lager der Gabel angepasst werden
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Heute am 2 Radmärcht eine Sitzbank von einer KTM gekauft
Es soll wie folgt ein Ramen für die Bank geschweisst werden, dieser wird dann am rahmen befestigt.
Soll man den Rahmen Biegen oder schweissen es wird ein 15x15 Vierkantrohr mit etwa 2mm wandstärkegenommen.
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Prolox
Re: Wiesen Crosser
Sali
Weshalb machst du so einen "komplizierten" Rahmen für den Satel.
Ich fahre einen Satel von einer 250er Honda CRF und dort ist die Halterung ähnlich.
Bei mir liegt er jedoch nur an den 3 Punkte auf wo die Steck oder Schraubferbindungen sind.
Reicht völlig aus.
Gabel revidieren ist ziemlich einfach.
Kann ich dir sonst ne einfache Anleitung machen.
Wenn nicht sogar welche im Internet herumschwirren.
Oder wenn du nicht selbst Hand anlegen willst, könnte ich dies für dich erledigen.
zylinder_kopf
Re: Wiesen Crosser
Ich bin eben Relativ schwer und ich habe es auch gerne stabil deswegen der rahmen :wink:
aber was denkst du bigen oder schweissen bei einem vierkantrohr ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Prolox
Re: Wiesen Crosser
Du musst schweissen.
4 Kant Profil eignet sich nicht zum biegen.
