Mofa läuft nicht an
senuxo
Mofa läuft nicht an
Beitrag von senuxo »
hallo zusammen habe ein Projekt gestartet namens crossmofa für ne rally
hoffe es kann mir jemand helfen bei meinem problem
ich habe mein Motor e50 puch maxi s frisiert
überströmer
47 ccm Metra
21/21 Vergaser von del'orto
und jetzt kommt es pvl Zündung
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ich hab den zündzeitpunkt 1.5 mm vor O.T. eingestellt
alles richtig verkabelt
masse direkt am rahmen befestigt inklusive lack Entfernung
leider startet das Mofa nicht.
Wenn ich es starten will entstehen nur Fehlzündungen und es raucht ein wenig aus dem Auspuff
meine pvl hat beim stator eine Nut wie auch meine Kurbelwelle so dass ich mein stator nicht um 180grad drehen kann wie es bei vielen internetseiten steht wegen liksdrehenden und rechtsdrehenden Motoren
ich habe auch die Verkabelung getauscht und wieder nichts (schwarzer Stecker auf blauen Anschluss
und blau auf schwarzer usw.....)
habe 1000 Seiten durchgelesen im internet und werde einfach nicht schlau an was en noch liegen könnte :rules
hoffe es kann mir jemand weiterhelfen ich bin mit meinem Latein am ende
lg Senuxo
:chop:
Zuletzt geändert von senuxo am Sa 23. Feb 2013, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Leise ist Scheisssssssse
zylinder_kopf
Re: Mofa läuft nicht an
Beitrag von zylinder_kopf »
nimm den keil raus und dreh trotzdem mal um 180°
Korrigiert mich wen ich blödsinn erzähle :|
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
senuxo
zylinder_kopf hat geschrieben:nimm den keil raus und dreh trotzdem mal um 180°
Ist kein Blödsinn Problem bei der Sache ich müsste bei der Kurbelwelle den keil abschleifen....
Erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Nun zur Sache:
Nein!
Den Keil kann man rausnehmen.
Schau an, ein Krienser :thumbup
Die Keile halten manchmal echt gut, musst ihn versuchen mit nem kleinen Schraubenzieher rauszuhauen ;)
senuxo
Merci viel mal ich hoffe es funktioniert
An was könte es sonst noch liegen?
Lg
Check mal ob die Zündung überhaupt auf dein Motor passt.
Stell sicher, dass die Drehrichtung stimmt.
Stell sicher, dass keine Kabel eingeklemmt sind.
Stell sicher, dass entweder die Kerze oder der Kerzenstecker entstört ist. Nicht beides zusammen.
Stell sicher, dass der Kerzenstecker nicht auf Masse durchschlägt
Stell sicher, dass die Zündkerze Ok ist und korrekt eingestellt ist.
Wenns eine Occ Zündung ist, dann miss sie feinst säuberlich durch und prüf sie auf Fehler.
1.5mm vOT klingt für mich doch sehr spät. Schau mal wie er mit 2 mm vOT läuft.
Miss mal die Kompression. Mindestens 5 bar kalt und mindestens 3 bar warm solltens schon sein.
Zuletzt geändert von Babaloo am Sa 23. Feb 2013, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
.. lies/prüf das durch, bevor du irgendwelche Keile abschleifst.. :wink:
viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
senuxo
Ich danke euch für die vielen sehr hilfreichen antworten werde es demnächst ausprobieren und schauen obs funkt :D
Sonst komm ich gerne wieder auf euch zurück
Lg
Tu das. Viel Erfolg.
:hi:
mauro
Beitrag von mauro »
Babaloo hat geschrieben: Miss mal die Kompression. Mindestens 5 bar kalt und mindestens 3 bar warm solltens schon sein.
@Babaloo, woher hast Du diese angaben ?
Diese Werte von Puch & Sachs in dieversen Werksanweisungen festgehalten und von Mahle als empfohlene Richtwerte Verifiziert.
Desweiteren haben diverse Zylinderschleifwerke und die langjährige Erfahrung diese Werte bestätigt.
senuxo
Danke euch vielmals
Rotor um 180 grad gedreht
Keil der kurbelwelle hinausgenommen
Neue kerze verbaut
Und mein monster lief
Lg :D
senuxo
Zündzeitpunkt
2.0 mm vor ot ist super
Gute info
