44mm Airsal mit Ori Zylinderkopf ?
IsDeluxe
Beitrag von IsDeluxe »
Die frage steht oben geht das ? verliere ich an leistung wenn ich die 38mm variante nehme als die 45mm ? was ist der unterschied ?
Gruss, Deluxe
kolbenfresser
Re: 44mm Airsal mit Ori Zylinderkopf ?
Beitrag von kolbenfresser »
Bei manchen gehts und bei manchen gehts nicht.Musst du selber ausprobieren.
Aber mit dem 38er Kopf hättest du mehr Verdichtung und dadurch auch etwas mehr Leistung.
Hahaha :D
gruess
nimm eine anständige Fuss-Dichtung und nicht den dünnen papiermüll der mitgeliefert wird und du hast keine probleme.
ob du nun den 38er oder 45er Kopf montierst macht Leistungsmässig keinen spürbaren unterschied.
so High end wird dein setup kaum sein... ;-)
IsDeluxe
die dichtungen die mitgeliefert wurden für den kopf ist aus alu wenn ich mich nicht irre es ist so eine folie
...darum sag ich ja: "Fussdichtung"
IsDeluxe
haha danke für die info und danke das ihr geantwortet habt :3 schönen tag noch ! :D
puch1998
Beitrag von puch1998 »
Ja richtige dichtungen, hast du viel weniger Probleme hab ich selbst gemerkt.
:thumbup
