... ich hab ne Offerte für neue Winterräder bekommen. Darauf ist vermerkt, dass ich die Felgen bei Gelegenheit beim Stva vorführen muss... ?
Kann mir da einer sagen was das soll..? Ich bin davon ausgegangen, dass Felgen fürn Auto entweder zugelassen sind oder nicht. Also draufschrauben und losfahren, oder eben nicht...
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
zubehör felgen müssen immer eingetragen werden
Punto_GT
Beitrag von Punto_GT »
Thema Eintragung hab ich auch noch eine Frage, bezüglich Reifenkombination. In meinem Fahrzeugausweiss sind Toyo Proxes T1-R eingetragen, darf ich nun den Reifenhersteller wechseln, sofern Dimensionen stimmen oder muss die neue Reifenkombination eingetragen werden ? Hab das komplette ASA Reglement hierliegen (ca. 120Seiten), finde jedoch genau diesen Eintrag nicht..
töfflibueb82
die reifenmarke darf gewechselt werden, die dimensionen und maase müssen aber stimmen
Punto_GT
Danke dir. Habs mir fast gedacht, dass man den Hersteller wechseln darf. Der Eintrag im FA und die Aussage des Kollegen haben mich jedoch leicht irritiert.
Ne, auch die Dimension kannst du ändern.. bei Breitfelgen oder so brauchst du allerdings ein Gutachten vom Reifenhersteller, z.B. wenn du 195er Pneus auf 8 Zöller strecken willst.
Ich nehm an die eingetragenen Reifen sind Rennreifen oder? Dann darfst du andere nehmen, falls du aber wieder Rennreifen draufpappst und diese Eintragungspflichtig sind -> den ganzen Seich von neuem Eintragen.
töfflibueb82 hat geschrieben:zubehör felgen müssen immer eingetragen werden
... aber die Felgen müssen für das Auto freigegeben sein..?.. Es gibt also keine Prüfung oder so, sondern einfach eintragen?
Du brauchst ein Materialgutachten für deine Felgen, alles weitere wird dann auf der MFK entschieden, sprich ob sie nicht zu breit sind, nichts streift usw (FZ. wird im Normalfall noch mit der Nutzlast beladen).
... und das muss jeder machen, der ne Aftermarket felge kauft..? Die spinnen doch..
Ja leider. Und günstig ist der Spass leider auch nicht.. hast du ein zu deinem FZ passendes Beiblatt?
.. noch nicht.. Ich hab nur ne Offerte, von der Markengarage... entweder Originalfelgen mit Reifen oder eben Aftermarket-Felgen mit Reifen.. Preisunterschied ca. 40%.. aber eben.. Der Spruch mit dem kurz zeigen beim Stva.. Papiere werden sie als Markengarage ja wohl haben
Würd das mit den Papieren sicher noch abklären. Auch bei Originalfelgen musst du abklären, ob du die montieren darfst. Musst im Typenschein schauen, welche du original montieren kannst..
lol im ernst? meine mutter gurkt mit aluwinterfelgen rum (stahlfelgen passen nicht, zu grosse bremsscheiben) und bis jetzt gabs nie probleme
Ja, darfst nicht mal alle Stahlfelgen montieren ^^
Probleme könnts mit der Polizei geben.. und würds defintiv geben im Falle eines Unfalls..
Töffli-Freak hat geschrieben:... Auch bei Originalfelgen musst du abklären, ob du die montieren darfst....
... häh..? Ich meine die Felgen die der Hersteller normal verbaut.. Also normale Breite und alles.. Einfach mit Wintergummis.. Die muss ich dch sicher nicht eintragen lassen.. :nein:
töfflibueb82
ich glaube er meinte felgen vom gleichen hersteller aber von nem anderen modell 8)
Genau, oder beispielsweise von einem gleichen Modell mit gröberer Motorisierung oder anderer Ausstattungslinie.. (da gibts leider oft Differenzen)
... yähso... Haben wir aneinander vorbei geredet.. alles klar.. Thx.
Punto_GT
Töffli-Freak hat geschrieben:Ne, auch die Dimension kannst du ändern.. bei Breitfelgen oder so brauchst du allerdings ein Gutachten vom Reifenhersteller, z.B. wenn du 195er Pneus auf 8 Zöller strecken willst.
Vorne waren 9.5x 16 Felgen mit 215/40/16 eingetragen. Hinten wären es 10,5x16 Felgen mit 225/40/16 gewesen. Felgen will ich beibehalten, nur will ich auf Falken FK-452 wechseln (Gutachten gibts bei beiden, um sie zu strecken) Wäre also möglich ohne Eintragung ? Sonst zieh ich wieder die selben Toyo's auf. Neuen Eintrag nur wegen neuen Reifen, darauf hab ich keine Lust..
Diese waren montiert: http://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/rsho ... sowigan=So" onclick="window.open(this.href);return false;
Und diese möchte ich aufziehen: http://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/rsho ... sowigan=So" onclick="window.open(this.href);return false;
Wieso hast du diese Reifen eingetragen? :O.O Sind ja gar nicht iwie spezielle Rennreifen, hab genau die selben..
Also ich würd da gar nichts eintragen lassen, Hauptsache die Felgen sind eingetragen & du hast ein Reifengutachten, dann kommt das schon hin ;)
