Sachs 503 Tuning
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Sachs 503 Tuning
Im kalten wetter sollte s eher besser laufen,da kalte luft meist weniger feuchtigkeit hat als warme.
Hahaha
gruess
gruess
Du meinst eher ne grössere Dichte & somit mehr Sauerstoff? Funzt auch nur, wenn das Gemisch dementsprechend angepasst wird..
- kolbenfresser
- Mofagott
...und weniger feuchtigkeit.
Hahaha
gruess
gruess
und kalte luft hat mehr feuchtigkeit im verhältnis zur sättgung, was relevant ist
noch so nebenbei...
aber @racer...
vileicht ist die Tachonadel fstgefrohren
ne spass, aber wenn deine abstimmung vorher schon nicht ganz stimmte, wkann sie mit anderen wetterverhältnissen im gleichen masse abnehemen...
ich bin meistens zu faul um das sauber zu macen, drum hatt ich auch schon so, dass das mofa erst richtig auf touren kam, wenns geregnet hat
noch so nebenbei...
aber @racer...
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Sälü zämä
Hab heute einen Kolbenschliff gemacht hab mir wirklich mühe geben hier ein Bild : https://plus.google.com/u/0/photos/1123 ... 9152794210" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann habe ich noch Bilder von den Kanälen gemacht wie Bikeman wollte jetzt habe ich alles gemacht was du wolltest
Ich weiss jetzt warum er gestern 47kmh angezeigt hat weil ich bei den Radgrösse vom Velotacho 17.00 eingeben habe jetzt habe ich 17.15 eingeben jetzt sollte es stimmen von wo ich das habe Bikeman hat es mal in einem Thema gepostet wie gross die Radgrösse ist von einem 17 Zoll Rad. Jetzt habe ich ehrliche 50kmh
Bilder von den Kanälen findet ihr im Album :
https://plus.google.com/u/0/photos/1123 ... 5386024737" onclick="window.open(this.href);return false;
Setup :
12mm Stutzen
12mm Vergaser
64 Düse
Verlochter Ori Luffi
Kleeblatt
1cm Kolbenfenster
Zylinder Ein und Auslass Höhe und Breite gefeilt
Momentan 50 kmh hängt giftig am Gas
Ziel ist 55kmh und viel Kraft
What next ?
Setup :
12mm Stutzen
12mm Vergaser
64 Düse
Kleeblatt
1cm Kolbenfenster
What next ?
Zuletzt geändert von Mofa-Racer12 am Mi 13. Feb 2013, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Auslass ist 23mm
Einlass 20mm
Ja werde ich probiere aber möchte kein Loch im Zylinder bis auf wie viel soll ich etwa gehen ?
Einlass 20mm
wie willst du da bitte ein loch reinmachen?!? etwas weniger als doppelt so breit wie jetzt geht sicher
Ein 15er Bing und 15mm ASS wären gut. Das bringt auch nochmal was an Leistung.
Die Kanäle kannst du noch breiter machen. Beide Seiten +1mm.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
... mit Verlaub.. => Blödsinn.. wenn er jetzt 20mm bzw. 23mm hat, kann er nach dir also so ca. 30 - 35mm machen..? a) hast du dann beim Einlass definitiv links und recht sein Loch und b) hängen dir unter Garantie die Kolbenringe ein.. mehr als 26,5mm solltest du beim 38.0mm Bohrung definitiv nicht gehen.PucH Max! hat geschrieben:wie willst du da bitte ein loch reinmachen?!? etwas weniger als doppelt so breit wie jetzt geht sicher
.. nene da stimmt was nicht.. das hab ich SO sicher nicht geschrieben.. 17" ist der Reifen-Innendurchmesser.. wenn du n 2" Reifen drauf hast, ist der auch ca. 2" dick.. also ist der Gesamtdurchmesser 17" plus 2 x 2" = 21" = ca. 53,3cm.. => für den Umfang noch x Pi => ca. 167 cm.. bei meinem Velocompi muss ich den Radumfang eingeben und den messe ich ganz einfach.. Klappmeter auf den Boden legen und schön einmal den Umfang des Rades messen..Mofa-Racer12 hat geschrieben:.. Ich weiss jetzt warum er gestern 47kmh angezeigt hat weil ich bei den Radgrösse vom Velotacho 17.00 eingeben habe jetzt habe ich 17.15 eingeben jetzt sollte es stimmen von wo ich das habe Bikeman hat es mal in einem Thema gepostet wie gross die Radgrösse ist von einem 17 Zoll Rad. Jetzt habe ich ehrliche 50kmh...
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 13. Feb 2013, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
- neverknow707
- Suchthaufen
15er Bing bringt ihm überhaubt nichts ausser mehr Lärm und mehr Benzinverbrauchmaxiking hat geschrieben:Ein 15er Bing und 15mm ASS wären gut. Das bringt auch nochmal was an Leistung.
Ich fahre 60 km/h mit dem ori 12er Bing. Höchstens mehr Anzug bringt der 15er.
@MR12 Stelle besser alles mal richtig ein und mach den EL noch mehr in die Breite
Gruess
Sämi
Sämi
Bikeman hat geschrieben:... mit Verlaub.. => Blödsinn.. wenn er jetzt 20mm bzw. 23mm hat, kann er nach dir also so ca. 30 - 35mm machen..? a) hast du dann beim Einlass definitiv links und recht sein Loch und b) hängen dir unter Garantie die Kolbenringe ein.. mehr als 26,5mm solltest du beim 38.0mm Bohrung definitiv nicht gehen.PucH Max! hat geschrieben:wie willst du da bitte ein loch reinmachen?!? etwas weniger als doppelt so breit wie jetzt geht sicher
du solltest ja selber wissen das er ein ein par probleme mit dem verstehen hat... ist auch schwer abzuschätzen wie gross der einlass jetzt ist, steht nirgends, also könnte er auch 12mm breit sein, oder 35mm, jedenfalls ist er zu schmal
.. da tust du ihm jetzt für einmal Unrecht...PucH Max! hat geschrieben:..... ist auch schwer abzuschätzen wie gross der einlass jetzt ist, steht nirgends..
..Mofa-Racer12 hat geschrieben:Auslass ist 23mm
Einlass 20mm
Bei mir hat der 15er Vergaser mehr Leistung gebracht. Ist halt einfach wichtig, das er durchgehend mindestens 15mm hat.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
- kolbenfresser
- Mofagott
Whats next?
Radcompi richtig einstellen!
Einlass noch 6mm breiter!
15er Vergaser mit Stutzen!
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
JA wie stellt man den das Radcompi richtig ein ?
Das ist so. Wenn die nicht mehr hast musst wohl im INternet nach der Anleitung suchen oder solange üben bism es geht.
Es ist sicher besser für Dein Vorhaben wenn der Radumfang ca. 2" grösser eingegeben ist als das Rad ist.
Das is ne "einfache"kolbenfresser hat geschrieben:Whats next?
Aba meiner geht mitm ori stutzen und dem 12er gaser
Erliche 55mit ordentlich power
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja und?
Selber schuld wenn dus dir schwer machst.
Montier nen 15ner dann schaffst du noch etwas mehr
Hahaha
gruess
gruess
