Sachs 503 Neuaufbau
Sachs 503 Neuaufbau
Ich habe ein Sachs 503 von einem Kumpel bekommen und will es nun "zwäg" machen.
Es ist 17 Jahre gestanden aber der Motor ist noch im super Zustand es brauchte nicht viel bis er lief.
Schaut`s euch einfach mal an. (ps. den Zündapp Tank muss ich noch anpassen habe leider keinen Sachs Tank gefunden)
https://picasaweb.google.com/1092380115 ... ry29201302 hoffe der Link geht.
Freue mich über Tipps
Re: Sachs 503 Neuaufbau
Mach einen richtigen Alpa Tank hin. Kolleg hat noch einen bei Interesse PM
- puchx30+belmondo
würde auch den ori tank hinmachen... wie fest willste ihn restAurieren??
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Einfach so das ich ihn einlösen kann
- puchx30+belmondo
ist n automat, oder? sind die speichenfäde rori?
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
Ja es ist ein Automat es ist alles Original bis auf den Tank aber da kommt dann noch ein Originaler drauf so wie einen neue Original Gabel und neue Stoßdämpfer.
Hier noch ein paar Fotos mehr.
https://picasaweb.google.com/1092380115 ... sI222ayvHQ
Zuletzt geändert von silas60 am Do 31. Jan 2013, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
- puchx30+belmondo
album freigeben
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
nun sollte es gehen.
Was denkt ihr soll ich denn Tank kaufen http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=57
oder auf den hier warten http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=57
Der macht mir den besseren Eindruck. Vorallem gleich mit Benzinhahn.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=57" onclick="window.open(this.href);return false;
okee ich werde sehr wahrscheinlich auch den kaufen.
So habe heute wieder einmal weiter gemacht,will nun den Motor auseinander Bauen aber komme nicht ganz draus muss ich die Zündung und das Polrad auch raus nehmen oder kann ich das drinnen lassen? wen ja wie nehme ich das raus?
Danke schon mal
Danke schon mal
.. wieso willst du den Motor eigentlich auseinander nehmen..?
Ich habe mal gefragt was ich machen kann das er schneller läuft weil er nur 25 km/h läuft dann haben ein paar vom Forum gesagt das i-was im Motor kaputt sein könnte.... deshalb will ich mal reinschauen und naja 25 km/h sind mir schon ein bisschen langsam....
.. du sollst nicht alles glauben, was im Forum so geschwatzt wird.... wenn er nur 25 km/h läuft, liegt es sicher nicht am Getriebe.. also wenn er normal angelaufen ist und normal geschaltet hat, würde ich das Getriebe definitiv in Ruhe lassen...
.. was fürn Auspuff hast du dran?
.. ist der Auspuff sauber?
.. ist der Luftfilter nicht verstopft?
.. Auslasskanal am Zylinder nicht 1/2 verstopft?
- SUBARU 360
Vielleicht ist eine dichtung kaputt ?
Oder die zündung perfekt einstellen
Vergaser gut abgestimmt ?
Zündapp Belmondo Power !!!
Ja Zündung muss ich noch einstellen aber sonst ist alles gut aber es Wahrscheinlich etwas Rost an der Kurbelwelle macht das nichts?
Auspuff habe ich einen 28 mm dran NEU
Luftfilter habe ich Gereinigt
Vergaser muss ich noch abstimmen....
@Subaru welche Dichtung könnte es sein?
braucht es beim Zylinder oben auch eine Dichtung bei mir läuft da immer etwas raus
Ps. Öl und Kolbenringe sind Neu am Motor
Sry für Doppelpost
Sry für Doppelpost
.. mach das, BEVOR du den ganzen Motor demontierst..silas60 hat geschrieben:Ja Zündung muss ich noch einstellen
.. Neinsilas60 hat geschrieben:..etwas Rost an der Kurbelwelle macht das nichts?
.. Flammrohr und Pot?silas60 hat geschrieben:Auspuff habe ich einen 28 mm dran NEU
.. wie und wo?silas60 hat geschrieben:..Luftfilter habe ich Gereinigt
.. mach das, BEVOR du den ganzen Motor demontierst..silas60 hat geschrieben:Vergaser muss ich noch abstimmen....
.. no.. ziehst du den Kopf über's Kreuz an? falls ja, plan den Kopf und den Zylinder oben etwas..silas60 hat geschrieben:braucht es beim Zylinder oben auch eine Dichtung bei mir läuft da immer etwas raus
.. gutsilas60 hat geschrieben:Ps. Öl und Kolbenringe sind Neu am Motor
.. und was ist mit dem Auslasskanal am Zyli? iist der ganz frei?
