Hi zusammen.
Habe vor ca. 1/2 Jahr einen Promacity Power Auspuff gekauft und sonst alles original gelassen.
Jetzt habe ich mir einen 13/13 Vergaser und einen Polini Luftfilter gekauft. Beim Vergaser war eine 54er Düse vorhanden. Als ich das Ganze an meine Ciao montierte und es startete, kam ziemlich viel Rauch/Abgase aus dem Auspuff. Dann habe ich mir ein Düsenset 60-78 gekauft. Habe mal die 64er & 66er Düse ausprobiert. Immer noch das gleiche Problem. Wenn ich wieder den original Luftfilter und 12/7 Vergaser mit original 34er Düse montiere, funktioniert alles wieder gut.
An was kann das liegen? Soll ich mal mit 60er Düse probieren? Oder sollte ich eine Düse zwischen 50-60 montieren?
Habe im Internet schon viel herumgeschaut. Z.T. steht zu dem Setup eine 50er Düse und manchmal eine 70er. Bin etwas verwirrt.
Ich hoffe, es kann mir einer helfen. Merci.
Mfg Litschi3000
Welche Düse?
- Neuling
- Neuling
Re: Welche Düse?
vielen dank für deine antwort. d.h. dass meine ciao raucht, weil die die 54 düse oder welche auch immer zu gross sind, verstehe ich das richtig? oder könnte es auch noch andere ursachen geben?
wenn bei meinem originalvergaser eine 34er verbaut ist wäre dann die 38er sicherlich zu klein zum anfangen, wenn ich jetzt noch einen polini lufi habe oder nicht? reichen die düsen evtl. im 2er schritt zu kaufen?
mfg
edit: wenn ich jetzt andere beiträge sehe schreiben die, die 60er düse sei zu so einem setup gut. bin verwirrt :S
von einem aneren beitrag vom inet:
"Hi
Hab ung das Selbe Setup wie du!!(siehe oben)
Und ich habe ne 60er Düse und alles läuft gut.Allerdings hab ich mir auch schon einen Rennluffi gekauft, damit es richtig läuft müsstes du ihn auch ers kaufen."
man sagt doch auch vergasergrösse * 5. das würde bei mir heissen eine 65er aber du schreibst 38-46 :S:S hilfeee
mfg
"Hi
Re: Welche Düse?
Vergiss das wieder mal, absoluter Quatsch.litschi3000 hat geschrieben:man sagt doch auch vergasergrösse * 5
Arbeite dich mal in den Bereich 38-46 runter.
Kannst bei deiner momentanen 54er anfangen.
Re: Welche Düse?
38er ist nicht zu klein
dein einlass ist original, dadurch bringt der 13/13 nix, weshalb der motor sich mit der 38er begnuggt
auf grob deutsch dein einlass ist zu klein für die 54er düse
- Neuling
Re: Welche Düse?
d.h. wenn ich eine 38 er düse nehme habe ich die gleiche power und speed wie mit dem ori vergaser wegen dem einlass. oder macht es trotzdem was aus. wenn nicht lasse ich es so wie es ist. thx für eure informativen infos.
