15ner weiter aufmachen?
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Silvään45^^
Beitrag von Silvään45^^ »
Kann man den Nachbau 15ner Bing noch weiter ausbohren bzw aufmachen...wenn ja bohren, drehen, reiben etc was wäre am besten?
Re: 15ner weiter aufmachen?
kaum...
wenn du das teil auf dem schraubstock genau nach der Kolbenbohung ausrichtest, dann auf 15,5 bis ev. sogar 16, da der schieber diesen durchmesser hat... und um massgenau zu sein wär dann aufbohren*/reiben angesagt ;)
*nicht mit SpiBo sondern mit Aufbohrer ;)
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Du kannst sogar den originale 12mm Bing auf max. 17mm ausbohren wenn du dir Mühe gibst und alles richtig machst.
Hahaha :D
gruess
Blablablabla...
mach mal anständige Fotos davon...
kolbenfresser hat geschrieben:Du kannst sogar den originale 12mm Bing auf max. 17mm ausbohren wenn du dir Mühe gibst und alles richtig machst.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
made my day :lol: :lol: :lol: :lol:
kolbenfresser
Man habt ihr alle einen Flick ab :mrgreen: schaut doch in meinen Thread dort gibts Bilder und n Video und unnötige dis(s)kusionen.
Hahaha :D
gruess
naja... man könnte, aber da der schieber nen 16mm durchm. hat ist das wohl n schuss richtung scheiss standgas und scheiss gasdrsselung^^
kolbenfresser
Wer bohrt schon den Vergaser ganz durch?
Hahaha :D
gruess
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Dann bringt es dir ja gar nix, wenn du ihn nicht ganz durchborst?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
kolbenfresser
Auch wenn ich den Vergsaer auf 13mm aufbohren würde, würde ich ihn nicht ganz durchbohren,sonst ist ja dein Standgas im Arsch :wink:
Schreibt bitte nur noch,wenn ihr schonmal einen vergaser aufgebohrt habt welcher funktioniert :wink:
Hahaha :D
gruess
.. ich habe schon n 12er Bing auf 15 aufgebohrt, und mit gekürztem Düsenstock funktioniert er auch .. bin also nach deiner Vorgabe legitimiert um was zu schreiben.. :wink: ..
was hat das aufbohren (durchbohren) mit dem Standgas zu tun..? wenn der Düsenstock auch entsprechend gekürzt wird, passt das schon.. bei meinem gab's jedenfalls ein normales Standgas.
Ob deine Methode mit dem Nicht-durchbohren tatsächlich was bringt, nimmt mich wunder. Wenn ich dich richtig verstehe, lässt du im Düsenbereich den ¢ sogar auf 12mm, also auf dem originalen ¢.. so weit so gut... mit dem Schieber wird bei Teillast eh ein Venturieffekt erzeugt und mit dem ¢12 im Düsenbereich ergib sich auch bei Vollgas ein Venturieffekt. Aber ob du das auf deiner Bohrmaschine strömungstechnisch so hinbekommst, dass es auch richtig wirkt, bezweifle ich. Ich denke die Verengung wirkt eher wie ne Plombe.
Hast du Vergleichsfahrten gemacht..? zB dein 17er Gaser vs 12er Original vs 15er China vs 16er Florett... mit ansonsten gleichem Setup
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Jetz ckeck ich wie du 17 mm ereicht hast ohne löcher im gehäuse :roll: Alter cheater :wink:
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
kolbenfresser hat geschrieben:Auch wenn ich den Vergsaer auf 13mm aufbohren würde, würde ich ihn nicht ganz durchbohren,sonst ist ja dein Standgas im Arsch :wink:
na 15mm aufgebohrete :roll: schliesslich ist ohne das Stützplättchen dieser durchmesser perfekt für gaz durch^^
sonst ist das kaum von sinn^^ ein bisschen besser könnte der gasfluss sein... aber auch nicht gleich dem durchgebohrtem^^
kolbenfresser
Wenn du mit nem 17ner Bohrer von vorne und von hinten reinbohrst bis zum schieber dann wird der durchlass in der mitte rechteckig und damit genug gross.Auf jedenfall ist mein Durchlass vom 17mm Vergaser allemal grösser als jeder 15mm Vergaser den du kaufen kannst.
Hahaha :D
gruess
.. Ne Bohrung mit 17mm hat ne Fläche von 227mm2.. Wenn du beim Schieber n Quarat drin hast mit 17mm Diagonale hast du 144mm2... und dann behautpte ich immer noch, dass du mehr Verwirbelungen als Venturi hinkriegst...
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
maan ech jetzt, lasst ihn doch mal in ruhe. ich war schon bei ihm und hab das sachs in aktion gesehen, und wenn er sagt das er den gaser auf 17mm augemacht hat dann glaub ich ihm das. und anstelle von pessimisstischem getue lieber mal probieren besser machen :wink:
kolbenfresser
Endlich mal einer auf meiner Seite,merci :mrgreen:
Ich kann ja auch nichts dafür,dass ich es geschafft habe ihn auf 17mm auszubohren.Probiert es selber mal aus und ihr werdet sehen wie es funktioniert :wink:
Hahaha :D
gruess
töfflibueb82 hat geschrieben:maan ech jetzt, lasst ihn doch mal in ruhe. ich war schon bei ihm und hab das sachs in aktion gesehen, und wenn er sagt das er den gaser auf 17mm augemacht hat dann glaub ich ihm das. und anstelle von pessimisstischem getue lieber mal probieren besser machen :wink:
es gibt einen Unterschied zwischen Fakten und Blablabla...
töfflibueb82
das kann schon sein......aber ich glaube ich kann fakten sehr wohl von blablabla unterscheiden ;-)
kolbenfresser
1.Was habt ihr vorzuweisen?
Fakten?
Also ich brauch keine Fakten,denn ich habe nen 17mm Bing SRE an meinem Töffli und er funtioniert also. was solls dann geht es halt laut euren aberwitzigen berechnungen nicht aber probieren geht über studieren :wink:
Hahaha :D
gruess
