Sachs 503 hg
SUBARU 360
Sachs 503 hg
Beitrag von SUBARU 360 »
Hallo wenn ich 30 km/h oder längsämer fahre hab ich das problem nicht
Aber wenn ich voll aufdrehe rasselt es knotzet aus dem motor das mann schier angst bekommt.
Was ist das woll ? Die lager ?
Zündapp Belmondo Power !!!
Re: Sachs 503 hg
.. was hast du fürn Zündzeitpunkt..? je schneller desto früh..
SUBARU 360
Re: Sachs 503 hg
Vorher war das auch nicht und ich fahre seit 3 Monat mit der gleichen Zündeinstellung Es ist erst gerade gekommen :x
Lg Maurus
Re: Sachs 503 hg
Sieht stark nach Lagerschden aus.
Wirf mal ein Blick auf die Kolbenringe.
SUBARU 360
Re: Sachs 503 hg
Ok da ich stark auf mein Möff angewisen bin unter der Woche kann ich noch fahren ohne noch mehr kaputt zu machen und kann mann das am Wochenende Reparieren oder fehlt da Zeit ?
Re: Sachs 503 hg
Kannst mal ne MP* Aufnahme machen und die ins You Tube stellen?
So ohne was zu höhren und nach Deiner Beschreibung nach würd ich sagen nicht weiterfahren.
Hast n Ersatzmotor den du kurz runterhängen kannst? Das gäbe Luft bis zum Wochenende.
SUBARU 360
Re: Sachs 503 hg
Kann mann den Abzieher für Kupplung und Zündung brauchen ? oder braucht mann zwei verschiedene?
Re: Sachs 503 hg
Ne. Sind unterschiedliche.
kolbenfresser
Re: Sachs 503 hg
Beitrag von kolbenfresser »
Kupplung braucht keinen Abzug beim 503 :wink:
Hahaha :D
gruess
Re: Sachs 503 hg
Man braucht einen fürs Mitnehmerrad auf der Vorgelegewelle.
Wenn er nicht das Mitnehmerrad meint, dann braucht er keinen Abzieher. Und wenn doch, ist etwas gründlich schiefgelaufen.
SUBARU 360
Re: Sachs 503 hg
Heute hab ich mein sachs geschont vorhin hab ich noch mehr öl eingefüllt und jetzt krost nichts mehr vielleicht hat er öl verlust und ich hatte kein öl mehr drin :oops:
Lg Maurus
Re: Sachs 503 hg
Iiiiiih!
Dann lass das Öl wieder ab und schau mal was da nebst Öl noch so rauskommt
SUBARU 360
Re: Sachs 503 hg
Also öl angeschaut sieht neu aus und mit gekommen ist nichts bei beiden motoren wo ich habe lässt sich die ritzelwelle leicht nach rechts oder links verschieben also wircklich nicht viel aber ist das normal
