Mofa schaltet bei vollgas ab
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Re: Mofa schaltet bei vollgas ab
viel mehr als auspuff ist ohne feilen wohl nicht drin... schliesslich weisst du ja nun, dass der einlass mickrig ist^^ (wie es ori mofas halt so an sich haben^^)
legga4eva
Beitrag von legga4eva »
Hahajah voll :) und wenn ich einfach mal die feile nehme und dann ein bischen weiter mache ? Nicht viel nir so 1 mm rings um ? Wie viel bringt das ?
Lg
Setup:
Puch supermaxi lg1 kat :
- 22 mm auspuff von maxi n/s
- 12/12 vergaser maxi n/s
- 16-er ritzel
- Geplanter ori Zylinderkopf
- vergrösserter Auslass ori Zylinder
Gruss :)
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
sollten etwa 2 mm sein ;)
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
legga4eva
Dann halt 2 mm :) aber was macht es aus ? An kmh und kraft ?
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Sachs 503 HG
beides recht viel, da dann der 12er vergaser seine leistung geben kann, so wie es jetzt ist, hats etwa gleich viel power wie mit dem originalen 10er
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
legga4eva
Woa geil ! :)
Aber wen ich den einlass feile dann muss ich sicher auch den auslass oder ?
Oder einfach ein 22mm rohr ? :)
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Sachs 503 HG
auslass must du nichts machen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
legga4eva
Warum den dort nicht ? Also ein 22mm wäre gut ?
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Sachs 503 HG
dort musst du nur den einlass feilen, auslass musst du nicht, 22 ist gut
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
legga4eva
Ah das ist schon mal gut :) verbessert sich die leistung auch wenn man es ausfeilt und dann einen 18mm auspuff drann hat ? :) sorri für all die sheiss fragen aber möchte es eben wissen :)
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Sachs 503 HG
jep, aber bei einem rennsatz (nur ein beispiel)
würde er mit einem 18mm überhitzen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Puch24
Beitrag von Puch24 »
Den Einlass must du sicher einmal machen und bei meimem Kat zylinder habe ich damals noch in die breite gefeilt
2012-08-09 10.51.38.jpg (90.76 KiB) 1376 mal betrachtet
legga4eva
Ah danke :) !!
Und wie lange geht es bis ich etwa 2 mm abgetragen habe ?
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
0,33333333333 Stunden
legga4eva
Haha danke vür die sehr ausführliche antwort ;)
Ne mal im ernst :) so ne halbe stunde ?
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Sachs 503 HG
kommt drauf an wie du arbeitest, das kann keiner wirklich beantworten
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
legga4eva
Ach so :/
@Puch24 wie lange hattest du ?
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
.. in der Zeit, die du hier rumhängst, hättest du's schon gemacht.. :wink: ..
- was für Feilen hast du? (welche Grösse,? Qualität? Schnittwinkel?)
- verwendest du Kreide ?
- oder benutzt du einen Dremel..?
- oder n Druckluftschleifer ?
- oder andere Werkzeuge ?
- hast du n Schraubstock ?
- was für ne Ausbildung hast du?
- bis du gut..?
- merksch öppis..?
legga4eva
Habe ganz normale feilen.
Weis nicht welche grösse.
Ich gehe noch zur schule.
Werde es mal versuchen mit allen die ich habe.. wird schon klappen :)
Zuletzt geändert von streetfighter am Di 13. Nov 2012, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Geh mit Smiley's etwas sparsamer um... wir sind nicht mehr im Kindergarten ;)
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Puch24
Ich habe es mit einer Bohrmaschine und einem rafler aufsatz und ich hatte das so in 10 minuten aber nur mit richtugen Werkzeug
