Mofa schaltet bei vollgas ab
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Sachs 503 HG
Re: Mofa schaltet bei vollgas ab
Beitrag von Sachs 503 HG »
addy33 hat geschrieben:mit dem 12er bohrer geht das aber ganz schlecht denke ich... die form des einlasses ist etwa 16mm breite und 6mm höhe... wenn du da durchbohrst, dann hast du ne komische einlass form...
ich würd jetzt da gegen UT 2-3mm runterfeilen... dann haste genug fläche und ne bessere füllung ;)
ja schon, ich meine, dass er ein wenig reinbohren sollte, dass er weiss, wieviel er wegschleifen soll
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
legga4eva
Beitrag von legga4eva »
Okei also nicht bohren :)
Dann nehme ich den mal ab und feile einfach die form des einlasses etwas grösser :) und die dichtung ? Muss ich die auch anpassen ?
Was bedeutet (ht) ??
Danke für die antworten :)
Setup:
Puch supermaxi lg1 kat :
- 22 mm auspuff von maxi n/s
- 12/12 vergaser maxi n/s
- 16-er ritzel
- Geplanter ori Zylinderkopf
- vergrösserter Auslass ori Zylinder
Gruss :)
Sachs 503 HG
dichtung musst du nicht ändern, ht heisst handtuning
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Sachs 503 HG hat geschrieben:
ah, so meintest du... aber da die breite ja 16mm ist, würd wahscheinlich trotzdem etwas seldsames bei der Form rauskommen ^^
eigentlich brauchst du ne 56er düse
ev. ist der falsche ansaugstutzen drauf, oder der anschluss dichtet nicht richtig und auf den kat ass passt der maxi vergaser ned
einlass sollte eig passen mit der grösse
legga4eva
PucH Max! hat geschrieben:eigentlich brauchst du ne 56er düse
Woher weist du das so genau ? :D
Also der ass ist 12mm und passt auf den zylinder und auf den vergaser.
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
weil ich genau mit dem gleichen setup ne 56er brauchte
der ass kann passen muss aber nicht, es gibt verschiedene maxi ausführungen, musst genau schauen das es richtig dichtet, sonst ziehts falschluft
legga4eva
Ach so :)
Hab jetzt die nade nach unten gehängt und nun kann ich vollgas geben ohne abzusaufen. Es raucht aber wie die sau ! Denke also es hat zu viel benzin mit der 52... :/ ich tu am nachmitag dann mal das kerzenbild prüfen und werde je nach dem handeln. Ich danke euch für die hilfe :)
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
der lauft 100pro zu mager
legga4eva
Ohne sheiss ?? :O
Soll ich also eine 56 er düse kaufn ?
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Puch24
Beitrag von Puch24 »
Mach mal ein Foto vom Kerzenbild
legga4eva
Das bild ist zu gross -.-
Ich geb dir einen link welches meinem nahe sieht :)
Link : http://www.sfera-haiza.de/zuendkerze/op ... dkerze.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieht eigentlich genau gleich aus :))
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Puch24
Jops der hat eine zu grosse Düsse
nee... bei der niedigen brennleistung (original motor) ist das ne saubere kerze...
legga4eva
Also soll ich nichts an den düsen ändern ? Hab mal gelesen dass wen sie ein wenig zu mager läuft, dass man dann au einen höhere drehzahl kommt :) stimmt das ?
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Sachs 503 HG
aber dann hast du das risiko, dass dir der motor an den arsch geht...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Puch24
addy33 hat geschrieben:nee... bei der niedigen brennleistung (original motor) ist das ne saubere kerze...
Okey recht hast du is eben Orginal bin Polini gewönt
legga4eva
Haa jah voll dan ist sheisse und ich riskiers lieber nicht :)
Also so lassen wies ist :) ?
Jetztnoch ne frage. Meine kerze habt ihr jetzt ja gesehen und so wies aussieht ist mein mofa jetzt gut eingestellt oder ? Das problem ist nur, dass es mit dem 12/12 nur etwa 2 kmh schneller fährt !! :O
Was kann ich ändern dass das nicht mer so is ?
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
Puch24
meier meinung nach ei bischen mehr Luft
und kauf dir einen 22 mm auspuff der läst ja nichts durch :lol:
legga4eva
Haha ja das mit dem 22 mm hab ich mir auch schon überlegt :) mal einen biegen :) hab aber keinen :/ wer hätte einen ? Womöglich schon gebogen ? :O das wäre super :) bräuchte aber nur das flammenrohr.
Und was macht das dann aus wenn ich einen hätte ? Km/h ?
Kraft eher minus oder :/ ??
Setup:
- 16-er ritzel
Gruss :)
