15er Ritzel
- User
15er Ritzel
Hallo habe das Problem nun endlich gelöst, es lag an der Zündkerze und an der Zündspuhle
.Nun ich habe meinen alten 50ccm Zylinder gegen einen neuen eingefahrenen 45mm Eurozyli gewechselt. Mein Setup beinhaltet : 45mm Rennsatz,15/15 Bing Vergaser,28mm Auspuff,Rennwelle und einer Dreibackenkupplung.Es läuft ca. 60 Kmh (mit Autotacho gemessen) und hat ENORM Kraft. Mein jetziges Ritzel hat 13 Zacken nun ein Kolege meinte ich solle ein grösseres Ritzel nehmen weil die Gefahr besteht das Mein Mofa überhitzten könnte.Nun wieviel Kmh würde ein 15er Ritzel bringen und hätte ich immernoch genügend Kraft?Gruss
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: 15er Ritzel
das mit dem überhitzen ist schwachsinn (crossmofas haben zum teil eine 11/56 übersetzung)
das passiert nur, wenn der auspuffdurchmesser zu klein ist (18mm)
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- User
Re: 15er Ritzel
sorry es ist ein 45 airsal...
Re: 15er Ritzel
Ist das nicht ein wenig lahm??? 45er Airsal 15/15 Gaser und mit 28er bögli und nur 60Km/h
Mein Kollege bringt schon mit dem 44er Airsal allein 65km/h raus. Bist du sicher das alles gut eingestellt ist?
Zündung
Luft/Benzin Gemisch?
Zündung
Puch Maxi 4ever!!!!!
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: 15er Ritzel
dann ist dein kollege ein trottel...
60 ist schon recht viel
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: 15er Ritzel
vor allem mit nem 12 gaser und ori stutzen und natürlich 13 ritzelx30 ng 2a hat geschrieben:Ist das nicht ein wenig lahm??? 45er Airsal 15/15 Gaser und mit 28er bögli und nur 60Km/h
Zündung
Re: 15er Ritzel
Nicht gleich frech werden.Sachs 503 HG hat geschrieben:dann ist dein kollege ein trottel...
60 ist nicht viel mit nem 45er!!!
Re: 15er Ritzel
kein Witz. Ich mag ihm ,mit dem roller nicht nach, und er hat nur nen 44er Airsal draufpumuckel hat geschrieben:vor allem mit nem 12 gaser und ori stutzen und natürlich 13 ritzelx30 ng 2a hat geschrieben:Ist das nicht ein wenig lahm??? 45er Airsal 15/15 Gaser und mit 28er bögli und nur 60Km/h
Zündung
- streetfighter
Re: 15er Ritzel
Pls no Doppelpost!
...Dann hast du nen lahmen Roller
Re: 15er Ritzel
streetfighter hat geschrieben:Pls no Doppelpost!
Ja haha
Mein Roller fährt 60.
Ja ist schon lahm
Ja kann schon sein das ich nicht recht habe.
Aber mein Maxi läuft mit einem 42er Malossi auch 50-55Km/h.
Also finde ich das es nicht aufgeht mit 45er Satz 15er Vergaser und 28er Rohr.
villeicht täusche ich mich auch...
Zuletzt geändert von x30 ng 2a am So 11. Nov 2012, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Re: 15er Ritzel
Als ob dein Roller auch genau 60 läuft, wenn er 60 anzeigt
Mal realistisch:
Dein Roller läuft ca. 50, Dein Kollege hat noch einen 28mm Auspuff dran, evtl einen 15er Gaser, von dem du nix weisst... Dann gibt es einen Sinn...
Mal realistisch:
Re: 15er Ritzel
Dein Roller ist todsicher lahm aber wenns ein 45 airsal ist und ori Übersetzung mit grösserem gaser und stutzen ist 65 schon nicht schlecht aber dann ist sicher etwas am zyli gemacht worden
44 und 45 sind eh fast gleich der eine hat 2 kolbenringe und der andere 1mm mehr durchmesser
Re: 15er Ritzel
so blöd bin ich auch wieder nicht, dass ich nicht sehe das er ein 15er vergaser und 28er flöte dran hätte.streetfighter hat geschrieben:Als ob dein Roller auch genau 60 läuft, wenn er 60 anzeigt
Mal realistisch:
Lest das oben noch was ich geschrieben habe über mein Maxi
Re: 15er Ritzel
Pumukel hat geschrieben: 44 und 45 sind eh fast gleich der eine hat 2 kolbenringe und der andere 1mm mehr durchmesser
44er=mehr verdichtung (Kraft)
45er=mehr Endgeschwindigkeit
Seit wann bringt ein kolbenring mehr, mehr Geschwindigkeit???
- streetfighter
Re: 15er Ritzel
Was habe ich oben geschrieben?
Keine Doppelposts!
Du hast unten rechts einen "Ändern-Button".
Du hast doch schon eine Verwarnung, oder? Willst sicher nicht noch eine 2...
Keine Doppelposts!
Re: 15er Ritzel
malossi ist einfach besser und es kommt nicht immer auf die ccm an
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: 15er Ritzel
jep, malossi und polini sind die besten sätze
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: 15er Ritzel
ja du hast recht aber wenns im Motor bisschen klemmt oder grösseres ritzel kommts eh aufs gleiche wenn nicht der 44 sogar noch besser ist steuerzeiten sing blaube ich eh gleich
Re: 15er Ritzel
Ja sorry das mit den Doppelposts, habe mich verklickt. Die Welt geht sicher nicht gerade unter
Vor gar nich all zu langer Zeit hat mir jemand hier im Forum gesagt, dass Malossi aus dem genau gleichem Material gemacht wird wie Airsal.
lg Andy
lg Andy
Re: 15er Ritzel
schoo glaub ich zwar schwer aber kann ja sein wenn ers sagt
