hält mein Sachsrahmen 80 sachen aus?
Re: hält mein Sachsrahmen 80 sachen aus?
ich kenne solche die haben einen 250ccm motor von ner kawasaki in einen töfflirahmen montiert das war anders krank
pmööööp...
mofas haben genug grosse stabilität (abgesehen von der gabel) für nen 80ccm 5 Gang 9PS motor
so ein umbau wurde in DE sogar für Strassentauglich erklärt, der fährt jetzt original mit dem motor rum^^
(Link folgt in kürze...)
EDIT: Link
http://www.youtube.com/watch?v=IHCJbDyoTfo" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Link
Zuletzt geändert von addy33 am Sa 10. Nov 2012, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
.. Kollegen von Kollegen die einen kennen, der das gemacht hat..? oder wirklich selbst gesehen?pumuckel hat geschrieben:ich kenne solche die haben einen 250ccm motor von ner kawasaki in einen töfflirahmen montiert das war anders krank
he es war mein cousä beim ersten mahl fahren hat es die schwinge vom 2 in den 3 gang gebutz
was mich mal intressieren würd ist wie viele cm ist der motor breiter als ein 502 vieleicht wird mir dann der grössenunterschied klar.
Ca. 3cm. Für genaueres muss ich nachschauen.
Ok, find auf die schnelle nichts. Aber der 4. und 5. Gang brauchen je ca 1.5cm Platz im Getriebe.
die 3 cm sind ja nichts noch weniger als ich dachte ok danke muss jetzt mal schauen ob ich jetzt den 3 oder 4 gang motor montiere.
Wie hast du vor, den seitenversetzten Antrieb zu lösen? Diese Motoren (mal zumindest der verlinkte) haben den Antrieb auf der rechten Seite.
entweder ein floretrad oder was ähnliches oder einfach ein rad kehren denke mal hab eh fusbremse
Sory 2p
Wieso seid ihr eigendlich dagegen dass ich so ein 4 gang Motor verbaue und habt ihr vileicht bessere forschläge wegen dem Rad und würdet ihr vieleicht einen anderen Rahmen verwenden?
wir haben an der idee ansich nichts auszusetzten... aber viele von uns sehen es nicht gerne, wenn ein armer sachs rahmen, welcher noch intakt wäre, vergewaltigt wird...
Er wird nicht vergewaltigt er wird nur verbessert und 502 rahmen sind glaubs nicht das problem eher andere sachen und was meinst wegen dem Rad
Was sicher auch dazu beiträgt ist die Tatsache dass wir keine Lust haben dich als Krüppel zu sehen oder dich zu verlieren.
Die Idee als solches gefällt mir. Nur mache zumindest ich mir Sorgen dass Du Dich ernsthaft verletzen könntest.
Du kennst ja das Physikalische Gesetz;
Ein Körper der in Bewegung ist, möchte in Bewegung bleiben.
Damit meine ich die Statik des Fahrweks beim Bremsen.
Ich hab gestern auf Ebay eine Prima GT gesehen. Ging noch 6 Tage keine Gebote. Etwas um 60€.
Warum holst du dir nicht die?
Fahrwerk, Rahmen, Bremsen. Alles würde passen. Sogar das richtige Rad. Und dort waren solche Motoren verbaut.
Das würde halten, wäre sicher, und meiner Ansicht nach sogar nach 13.20 legal vorführ und versicherbar.
1. Der reiz daran ist ja so ein Motor in ein Mofa einzubauen und die arbeit daran
2. Die gt Prima sind doch erst ab 16?
was machen die Deutschen nur falsch 25km/h mit so einem motor http://www.ebay.de/itm/HERCULES-MOFA-PR ... 257759b60f
... word.. In diesem Sinne, go for it..pumuckel hat geschrieben:1. Der reiz daran ist ja so ein Motor in ein Mofa einzubauen und die arbeit daran ...
.. Der Motor ist ja nicht nur breiter, sondern das Ritzel (je nach dem) weiterer aussen oder auf der anderen Seite.. wenn's dumm geht, brauchst du also auch n breiteres Rad und ne breitere (oder verbreiterte) Schwinge.. Wird also schon n paar Probleme geben.. anderes Rad ist eh ne gute Idee, dann hast du auch grad n grössere Bremse dran
Nichts.. Wieso darf man in der CH auch mim Ferrari nur 120 fahren.. Iw gibt's halt n Gesetzpumuckel hat geschrieben:was machen die Deutschen nur falsch 25km/h mit so einem motor http://www.ebay.de/itm/HERCULES-MOFA-PR ... 257759b60f
mitnem V 12 inem Golf wirds n bisschen eng aber mit nem turbo von einem diesel get die kiste schon ab
Alles ne Frage des Aufwandes... den Golf der Länge nach aufschneiden, dann passt das schon..pumuckel hat geschrieben:mitnem V 12 inem Golf wirds n bisschen eng aber mit nem turbo von einem diesel get die kiste schon ab
=> war zwar kein V12, aber auch schön breit..
http://www.oldtimers-im-fokus.ch/nordst ... f_928.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Addy33 du hast doch auch so einen 4 gang Motor könntest ihn vileicht mal ausmessen?
bikeman
bis man so etwas reingebastelt hat dauert es aber länger weder bei mir aber das biste ist heckantrieb.
