Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Umlenkrolle aus dem MX-Bereich.
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
MX ist doch so etwas wie Motocross oder? Du meinst also eine Rolle und kein Ritzel
Gruess
Sämi
Prolox
Beitrag von Prolox »
Umlenkung der Kette beim Crossmofa, es kommt immer wieder dieses Thema.
Ich habe die Methode gewählt die Kette ziemlich lose zu fahren und so die Gefahr der reissenden Kette aus dem Weg zu räumen.
Mit gerissener Kette am Rande stehen finde ich persöhnlich nicht so cool^^
Die Kette ist bei mir wie folgt geführt.
Auf der Schwinge bei der Querverstrebung mit einer Kunstoff-Führung (Eigenbau).
Über der Schwingenachse mit einer weiteren Kunstoff-Führung (Eigenbau)
Unter dem Ritzel mit einer Rolle, ist von einem Motorrad.
Vor dem Zahnkratz mit einer Führung aus einer Motocrossmaschine.
Viele Führungen jedoch keine Kettenprobleme.
Bilder
Spoiler für Bilder:
Beim Alten Fahrwerk
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Was kann ich machen wenn ich eine abgefiggte Schlitzschraube nicht lösen kann? Der Schraubenzieher rutscht sofort ab
maxiking
Beitrag von maxiking »
Mit nem Schraubenzieher oder nem Körner und nem Hammer seitlich in den Schlitz hauen.
Gruess maxiking :geek:
Luno
Beitrag von Luno »
Oder nen Schraubenlöser benutzen, d.h. wenn vorhanden
puchx30+belmondo
oder natürlich ausbohren
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Mudda anschweissen.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Sachs 503 HG hat geschrieben:ein kollege von mir, will von einem aus meiner klasse ein renntöffli kaufen und es dann zu mir stellen, weil sein stiefvater bulle ist und sein richtiger vater ist ein drogenabhängiger, der jetzt in zürich wohnt...
der einzige hacken: ZA50!!!
andere will dafür 480 franken, aber der kollege will mir nicht glauben, dass za50 sofort an den arsch geht...
wie kann ich ihn überzeugen, das ding nicht zu kaufen?
so schlimm ist das möff gar nicht, es ist ein geiles maxi s, mit (höchstwarscheilich 42er malossi, kann aber niemand bestätigen) und 16er dell'orto, der auspuff ist wie es aus sieht ein biturbo...
aber im 2. gang hat man wirklich extremen anzug, v-max ist etwa 60 km/h
aber es ist halt leider ein za50...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Ich will morgen zum ersten mal den hinteren pneu und schlauch ersetzten was muss ich beachten und was ist wichtig möchte nichts falsch machen
Muss ich die beiden ketten beim kettenschloss lösen ? Oder kann mann sie über denn zahnkranz ziehen
Lg Maurus
Es ist ein sachs 503 hg und er hat 19 zoll
Zündapp Belmondo Power !!!
Greenhorn
Hat es einen Kettenspanner?
Wenn ja reicht es manchmal (!) wenn du du den löst.
Zu beachten, wenn du den Schlauch und den Pneu sowieso demontierst, kannst du ruhig mit dem Schraubenzieher hantieren.
Beim montieren des neuen solltest du aber Reifenwerkzeug oder nicht spitze/scharfkantige Gegenstände verwenden.
Ein weiterer Tipp den ich dir geben kann, verwende Schmierseife oder Schmalz(so machts ein bekannter Mofamech immer), flutscht besser drauf.
Zur Not tuts auch Gleitgel :mrgreen:
SUBARU 360
Ok ich hab kein spezial werkzeug aber ich demontier mal das ganze und dann schau ich weiter zur not gibt es ja immer noch kollegen.
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Sag ihm, dass du es ihm gesagt hast und wenn er Kaputtgeht, muss er nicht zu dir heulen kommen.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Sachs 503 HG
hab ich schon, er war einverstanden^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
AlpaSBO121212
Dann lass in machen :mrgreen:
Gruss Luca
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Geht dichtmasse auch als zylindefussdichtung ersatz? Oder ist es dort zu heiss?
Greenhorn
Schau auf die Produktbeschreibung, dort müsste die Temperaturbeständigkeit sein
neverknow707
SUBARU 360 hat geschrieben:Ich will morgen zum ersten mal den hinteren pneu und schlauch ersetzten was muss ich beachten und was ist wichtig möchte nichts falsch machen
Lg Maurus
Beim draufmachen den Pneu so weit wie möglich von Hand draufdrücken! Nachher sehr vorsichtig mit dem Pneuhebel weiter. Schmierseife verwenden ist auch sehr wichtig. Damit geht es sehr viel leichter.(Achte darauf dass du den Pneu beim ersten mal auf die richtige Seite rein tust. Und immer Felgenband verwenden)
Gruess
Sämi
SUBARU 360
Ich bring die zweite seite nich drüber jedesmal wenn ich ihn an einem ort einhänke hänkt er am anderen ort aus ?
Hab die luft wieder rausgelassen beim schlauch wie geht das ?
die gegenüberliegende Seite voll reindrücken, am besten mit den Knien auf dem Boden
dann flutscht die andere Seite meist gleich rein
