Sachs 503
SUBARU 360
Sachs 503
Beitrag von SUBARU 360 »
Heii mein Sachs 503 ging plötzlich im standgas aus seit dem her läuft es nicht mehr
Vergaser hab ich schon kontrolliert
Aber es ist voll komisch wenn ich trette geht das licht an aber ich seh bei der kerze kein funken ?
Was kann das sein?
Aha die kerze war nass also bekommt sie benzin
Zündapp Belmondo Power !!!
Sachs 503 HG
Re: Sachs 503
Beitrag von Sachs 503 HG »
auspuff verstopft?
Zuletzt geändert von Sachs 503 HG am Di 30. Okt 2012, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: Sachs 503
Sachs 503 HG hat geschrieben:..
vielleicht düse verstopft?
bekommt es benzin?
.. vielleicht regnet's rein und die Kerze ist drum nass..? :lol:
@ Subi
=> .. Faden an der Kerze..? (Ablagerung zwischen den Elektroden)
=> .. Massekabel durchgescheuert (häng das schwatze Kabel unten am Motor mal ab)
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 30. Okt 2012, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU 360
Re: Sachs 503
Hab ich ja geschrieben die kerze ist nas :roll:
Habs ohne auspuff probiert
Also bei der zündung wen muss diese klappe schliesse beim o
Und wo öffnen bei m
Re: Sachs 503
Häng zuerst mal das schwarze Kabel ab. Musst noch gar nichts öffnen. Dann versuch.
Wenns nicht bringt, muss der Deckel weg. Geht mit einem Schraubenzieher ganz gut.
Dann eben Zündzeitpunkt, Schliesswinkel, Unterbrecher, Kondensator, Verkabelung prüfen.
Re: Sachs 503
SUBARU 360 hat geschrieben:.. Also bei der zündung wen muss diese klappe schliesse beim o
.. das Teili nennt sich Unterbrecher ;) .. und eben, n Faden hast du keinen?
und noch ganz n anderer Gedanke.. du schreibst er ging im Standgas aus... läuft er den an wenn du 1/2 Gas gibst?
SUBARU 360
Re: Sachs 503
Wow ihr überrennt mich mit fragen
Also das abstellkabel hab ich schon abgehängt
Ging auch nicht an hab mit volgas und halbgas versucht ging auch nicht an
Was meinst du mit dem faden das hab ich nicht verstanden
Babalo oder wie auch immer köntest du mir bitte sagen was genau ich bei der zündung kontrollieren muss ?
Bis heute um hal sieben sollte es laufen
Lg Maurus
Und danke bis jetzt schon
Re: Sachs 503
SUBARU 360 hat geschrieben:.. Was meinst du mit dem faden das hab ich nicht verstanden
.. Dreck an den Elektroden der Kerze.. so dass das 'Bügeli' und der 'Stift' verbunden sind..
Zündung checken => viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
... und 'nur' abgesoffen ist er nicht ..? (Kerze tropfnass..) ... nim dir Kerze raus.. tramp ein paar mal, so dass die Benzindämpfe raus können und dann Kerze wieder ein und nochmals versuchen..
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 30. Okt 2012, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU 360
Re: Sachs 503
nein die kerze ist dort nicht dreckig und der abstand stimmt auch die kerze ist erst eine 1 woche alt
SUBARU 360
Re: Sachs 503
Nein habs schon parr mal probiert ist nicht abgesoffen
Wie geht das mit der zündung ich verstehe das nicht ganz
Re: Sachs 503
Bevor du die grosse Aktion startest,
kontrolliere schnell ob es mit einer anderen Kerze und mit einem anderen Kerzenstecker geht.
Schau das Zündkabel gut an, schneid ihm etwa 5 mm ab.
Dann kontrollier den Zündzeitpunkt. Auf der Position M muss der Unterbrecher zu öffnen beginnen. Schau, dass wenn er voll offen ist, ca 0.45mm offen ist.
Stell sicher, dass nicht etwa Öl oder Wasser in der Zündung ist.
Leg den Kondensator (dort wo die Kabel dran sind) mit einem Schraubenzieher mal kurz auf Masse. Ca 5 Sekunden.
Dann schau ob er kurz zündet. Mehr als 2-3 Funken sind nicht zu erwarten. Wen dem so ist, nochmals auf Masse legen und versuchen.
Das was Du beschreibst klingt für mich nach defektem Kondensator .
SUBARU 360
Re: Sachs 503
Babaloo hat geschrieben:Bevor du die grosse Aktion startest,
Schau das Zündkabel gut an, schneid ihm etwa 5 mm ab. Gemacht kein unterschied
Dann kontrollier den Zündzeitpunkt. Auf der Position M muss der Unterbrecher zu öffnen beginnen. Schau, dass wenn er voll offen ist, ca 0.45mm offen ist. er schliesst bei m
Er schliesst bei m was soll ich jetzt machen ?
Re: Sachs 503
SUBARU 360 hat geschrieben:... Er schliesst bei m was soll ich jetzt machen ?
.. du drehst schon in die richtige Richtung..?
und suscht.. Zündung einstellen ... Link habe ich dir oben schon reinkopiert
SUBARU 360
Re: Sachs 503
ja ich drehe so wie der pfeil also gegen uhrzeigersinn also ich versteh nicht gants wie mann den unterbrecher einstellen soll es ist viel zu eng und es ist ein zu krummer winkel das ich die schraube beim unterbrecher lösen könnte und bei mir ist dort eine kreuz schraube die einbischen gröbers vermurgst ist
Re: Sachs 503
.. hast du die Anleitung gelesen..? ..
... dass er bei M schliesst ist komisch.. dann hättest du ne extrem Frühzündung... wenn sich die Zündung von selbst verstellt, dann dreht sich die Zündplatte sicher in Drehrichtung des Motors.. dann hättest du Spätzündung, bzw. der Unterbrecher würde erst bei '0' aufmachen.. entweder war die schon vorher kpl. verstellt und der Hödi ist trotzdem gelaufen.. oder dann hast du falsch geguckt..
Hast du das mit ner anderen Kerze, nem dem anderen Kerzenstecker und Zündkabel etwas kürzen schon probiert ?
SUBARU 360
Re: Sachs 503
Ja hab schon mit anderer zünkerze und stecker geschaut das macht nichts aus
Und ich hqb auch auf das teil den schrauben zieher getan das dind vo so viele drähte dran aufgewickelt sind der hödi ist tip top gelaufen bis heute
SUBARU 360
Re: Sachs 503
heii also hab mal heute versucht die zündung einzustellen aber es ging einfach nicht am schluss war ich so wütend das ich die drei schrauben bei der zündung nicht angemacht habe und es probierte zu anlassen zum Bösen lief es dann auch aber es funkte und fliemerte in der zündung aber so wie die zündung war konnte ich sie nicht anziehen was soll ich jetzt tun ??
LG Maurus
Re: Sachs 503
Wo war der Funke? Am UNterbrecher zwischen dem Hammer und Amboss? Also an den Kontakten?
SUBARU 360
Re: Sachs 503
Ja auch also es hat allen orten einmal gefunkt
Re: Sachs 503
Gut. Schmeiss den Kondensator raus, den Unterbrecher am besten auch gleich und prüfe noch die gesamte Verkabelung auf der Ankerplatte.
