- Suchthaufen
Hab 68 bei mir.
Also so 65-75
Also so 65-75
Wieviel ist ein gedrehter Maxi S gepäckträger wert?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Je nach Zustand... 80 - 120.-
Boah so teuer
Würde einen für 65.- bekommen..
Gruss Luca
gibt es alu schwungräder für puch ? (ori zündung)
Leck, wie alle gleich immer einen Ständer kriegen, wenn sie Alu Schwungrad lesen
Stimmt eure Motoren doch zuerst sauber ab, bevor ihr über solche Sachen nachdenkt, was erhoffst du dir überhaupt davon ?
Und nein, soweit ich weiss gibts keine.
Das mit dem Alu war von mir und das kam vor einigen Monaten
Möchte es nur ausprobieren. Warte nur noch auf TFs Bescheid.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Wievil kann man für eine Puch Eierlampe verlangen im polierten funktionierendem Zustand`?
Gruss Luca
kommt drauf an ob:
polierter Lack oder Chrom
Zustand Reflektor
Zustand Lampenring
welches Modell genau
generell 20-80.-
Zustand Reflektor
Zustand Lampenring
generell 20-80.-
Ok
Gruss Luca
wenn ich bei meinem maxi vorderrad, bevor ich es in die gabel montiere, links und rechts eine mutter hinmache passt es perfekt in die gabel, aber irgendwie ist es nicht ganz in der mitte. das heisst wenn es in der gabel ist und man von oben drauf schaut ist das rad ca. die hälfte des pneus zu weit links.
an was kann das liegen ?
Online
falsche Distanzhülsen?
was für eine Gabel hast du den? welches Rad?
vergleich doch deines mal mit der Explosionszeichnung sowie den darin angegebenen Distanzhülsen bzw. deren Masse.
ne sicher nichtPony_503_GT hat geschrieben:Gabel verbogen
diese abdeckung für die tachoschnecke ist noch drauf, macht nix oder ? es kann ja nicht sein das auf einer seite mehr freie achse bis zur gabel ist als auf der anderen seite nur damit das rad mittig ist !?gluglu81 hat geschrieben:falsche Distanzhülsen?
distanzhülsen ? wo hats die ? kenne micht nicht so aus damit^^
edit:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... spx#601230" onclick="window.open(this.href);return false;
hier sieht man ja das nach der kleinen abdeckung nur eine mutter kommt und dann die gabel, die unterlagsscheibe und dann halt wieder die mutter, das hab ich bei mir so auch, nur ist dann das rad nicht in der mitte. also die gabel ist schon ok, nur das rad ist in der gabel nicht mittig (weiss nicht genau was für eine gabel es ist, irgend eine sachs oder in der richtung)
mit den zwei muttern links und rechts passt es genau in die gabel nur ist das rad dann halt nicht mittig.
Online
es gibt ja verschieden dicke Radmuttern.
evtl hast du da ne falsche?
wieviel fehlt den bis es mittig ist? Ein paar Milimeter ist normal.
habe auf beiden seiten ganze muttern, wenn ich das dann mit halben mutter ausgleiche, hat doch eine seite der achse bis zur gabel mehr weg (hoffe verstehst was ich meine) verbiegts das nicht eher dann ? oder macht das nichts ?
jo ca. 2-3 cm würde ich jetzt sagen braucht es es in der mitte ist.
sieht so aus als ob es nun nur ca. 8 mm zu weit links ist, das heisst ich müsste einfach 4 mm weiter nach rechts. (das rad ist nicht schräg drin)
so siehts links und rechts aus
sieht jemand grad den fehler, oder muss ich jetzt einfach passende ditanzröhrli machen ? kann ich auch einfach links eine halbe mutter dazu machen ? dann ist aber rechts nur noch eine halbe ? heisst dann von links nach rechts:
mutter aussen an der gabel-gabel-halbe mutter-ganze mutter-rad-halbe mutter-gabel-mutter aussen an der gabel
get das so ?
oder sieht jemand grad einen offensichtlichen fehler ?
get das so ?
falsche mutter bei der bremsplatte, da gehoert ne duennere mutter mit ner 17er schluesselweite hin
ok demfall dann aber dann auf der anderen seite zusätzlich auch so eine oder ?
