Oben rechts ist eine Silberne Schraube. Da hab ich 2dl SAW80 Öl reingelehrt. Ist das richtig ??
Ich frage, weil der Motor mit dem neuen Öl ziemlich scheppert
Gruss an alle
Eigentlich wusste ich es aber da kriegst du nur dämliche Antworten wenn ūberhaupt eine Antwort.. So ähnlich wie hierAlpaSBO121212 hat geschrieben:Wenigsten weiss er es jetzt.
In den Automat gehrört ATF Öl un einesfalls normales Getriebeöl!rupert hat geschrieben:wo kommt das Öl rein beim Sachs 50/2 AML mit Automatikgetriebe ?
Ich frage, weil der Motor mit dem neuen Öl ziemlich scheppert![]()
Gruss an alle
VIELEN DANK BABALOO !! wo bekomme ich ATF Oel ?Babaloo hat geschrieben:In den Automat gehrört ATF Öl un einesfalls normales Getriebeöl!rupert hat geschrieben:wo kommt das Öl rein beim Sachs 50/2 AML mit Automatikgetriebe ?
Gruss an alle
