ori auspuff tunen
ori auspuff tunen
hey leute,
ich hab hir ne 503 tie ich etwas tunen will und wollte fragen ob es was bringt, wenn
ich ten topf soweit es geht nach forne schiebe und den krümmer kürze...
läuft 45
läuft 45
Zuletzt geändert von MRJONYY am Di 17. Jul 2012, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
- hobbyfahrer
Re: ori auspuff tunen
hallo
Das bringt schon was, da verlagerst du nur die leistung in eine höhere Drehzahl was dir eine bessere endgeschwindigkeit bringt. aber hast dafür weniger dampf untenraus.
probier aus wie du willst. bei dem Sachs vom kollege habe ich den krümmer ca 4cm gekürtzt. lief obenraus geil, aber untenrum sehr schwach.
lg hobbyfahrer
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
unterm Strich ist beim Sachs ein langes Flammenrohr besser, da die höhere endgeschwindigkeit nur minim ist, da ist drehmoment unten und ein Grösseres Ritzel besser...
hab krümmer ca 10 cm gekürzt und flöte nach forn geschoben...
läuft etzt 50
läuft etzt 50
Was wär abgesehen von der schikane am pott noch tunbar?
Naja verstehs nich falsch...
Ich mein zb die reflektion optimieren
.. das wäre theoretisch möglich.. praktisch kaufst dir besser einen Florettpot .. ich habe zwar die Erfahrung gemacht, dass es bis etwa 160° ASZ nicht drauf an kommt.. und mit 165° lüft er zwar oben raus gut.. aber unten raus hat er keine Kraft
Bei mir wars ähnlich. Mit Resopott weniger Kraft als mit Oriauspuff. Aber dann noch ziemlich.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Also sowas oder gibts noch was andres?
Muss nich umbedingt ori ausehn...
- sachs fahrer
Ist da über haupt leistungssteigernd, dieser Auspuff vom Link ?
SACHS freude am fahren
das ist n Florettpot... und wie schon geschrieben.. ab ner ASZ von ca. 165° bringt's ein paar StundenkilometerMRJONYY hat geschrieben:Also sowas oder gibts noch was andres?
Wo kriegt man denn sowas wie tunningflöten,
Die man einfach aufschrauben kann?
Also ich mein sowas...
50 und wie siehts mit kraft aus?MRJONYY hat geschrieben:hab krümmer ca 10 cm gekürzt und flöte nach forn geschoben...
läuft etzt 50
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
Naj es geht so....
Er zieht eigentlich sehr gut...
