zilinder tunning
MRJONYY
Re: zilinder tunning
Beitrag von MRJONYY »
Gut lte's dremel!
:D
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
.. und immer nur s'bitzeli ufs Mal und dann Fotos und ne Probefahrt machen und die Ergebnise hier reinschreiben.. dann sieht man wie und was geht ...
MRJONYY
Keine angst mann!
Hab keine vorrätigen zilis...
Gehe behutsam ans werk...
Soll nacher auch ggut laufen und das tuts sicher nicht wenn man
Pfuscht...
:wink:
MRJONYY
Also hab SCHÖN VORSICHTIG
Den ein lass um je 2mm in die breite und 2mm in die tiefe gedremelt.
Den auslass hab ich um je 2mm in die breite und 2mm in die höhe gefeilt.
Habs vor 10min eingebaut.
Läuft aber nich viel besser...
Zum glück hat er jetzt etwas mehr kraft...
@Bikeman
Danke für den zili
Gut erhalten :wink:
MRJONYY
Hab gedacht, es könnt am gekürzten auspuff liegen...
Hab die schikane rausgenommen.
Oder soll ich mir die hub platte rein machn
Und n passenden kolben ohne kleeblatt?
biddebidde.. hast du 'meinen' Zyli bearbeitet? Also Plombe draussen..? Einlasskanal schön bis zum Schlitz hinein mit ¢15mm verputzt?
und was fürn Kolben hast du den jetzt drin..? ich würde folgendes Testfahren:
1.Versuch: Originaler Kolben OHNE Kolbenfenster ... dann solltest du etwa 133°/84°/103° haben..
spannenn wäre ein Versuch mit m 5mm Kolbenfenster (also OHNE Pyramide oder so) plus 1,5mm Spacer plus zweite 0,5mm Dichtung das ergibt ca. 145°/108°/110° und damit müsste er gut laufen.
MRJONYY
Aber schon mit abdrehn od?
Wär auch schleifen möglich?
Ja es is 'dein' zili :mrgreen:
Hab aber kein ori kolben mehr mos mir einen besorgen...
MRJONYY
Wie wärs denn übrigens mitm
Breitwandkolben
was für Kolben hast du noch..
1. Versuch ist ohne Lift, also auch ohne abdrehen..
2. Versuch würde ich auch ohne Abdrehen machen.. Vmax merkst du keinen Unterschied, er braucht einfach mehr Anlauf.. wenn er den gut läuft, kannst ihn abdrehen, wenn nicht, kannst du mit dem Spacer noch rumspielen
Breitwandkolben weiss ich die Abmessungen nicht..kA ob das passt oder funktioneirt
MRJONYY
@Bikeman
Ich hab den motor nochmals geöfnet, weil
Es daraus gekesselt hat...
Was ist das fürn zili?!?
Ist der vn em automat oder augehohnt?!?
Der hat auf jeder seite sicher 1/2mmspiel!!!
:evil:
(kann das bild vom ipod nich hochladen)
maxiking
Beitrag von maxiking »
Dann ists wohl ein 38,3 oder 38,6 mm Zylinder.
Gruess maxiking :geek:
MRJONYY
Naj brach eh n neuen kolben
MRJONYY hat geschrieben: Ich hab den motor nochmals geöfnet, weil
MRJONYY hat geschrieben:Habs vor 10min eingebaut.
Hat er den auch beinder ersten Fahrt schon gekesselt? Hast du überhaupt ein- oder zweimal probiert ?
MRJONYY hat geschrieben:...Ist der vn em automat oder augehohnt?!?
.. n Automat ist es sicher nicht und das müsste 38.0 sein.. kannst ihn messen?
Zuletzt geändert von Bikeman am Fr 14. Sep 2012, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
MRJONYY
Ja...
Zwar nich so genau...
Schublehre is mechanisch...
Aber es sind mindestens 38,6
Willst ihn zurückschicken?
MRJONYY
Wesshalb?
Ich reg mich nur noch ein paar stunden auf....
Morgen geh ich zum mech und lass ihn genau ausmessen
Und bestell gleich n kolben...
Wenn du ihn aber wider willst, will ich n fertig bearbeiteten zili... :mrgreen:
Wenns für dich o.k. ist, ist's o.k.... ich will nur nicht, dass du von mir ein Teil hast, mit dem du nicht zufrieden bist. Ich war der Meinung, dass es n 38.0 ist.. wenn's das nicht ist, tut's mir sorry und ich nehm ihn natürlich zurück.
MRJONYY
Schon gut schon gut
Hab mich eh schon fast beruhigt :mrgreen:
ich lass ihn zuerst ausmessen und schau was zu machn is brauch eh n neuen kolben... :wink:
aber aufhohnen lass ich ihn nich...
dh dann kriegst ihn zurück
Wenn du interesse hast, zahl ich dir imfalle was drauf und schick dir den zili, wenn du mir n getunten schikst...aber nur im falle eines falles :wink:
Ok? :D
MRJONYY
Also hab ihn mit ner digitalen schublehre ausgemaessen
--> fazit 38,30mm
@Bikeman
Macht nix brauch eh neuen kolben... :wink:
Hab ihn schon bestellt...
Wenn er kommt mach ich ers mal n durchgang ohne spacer und/oder
Fenster wird intressant. :D
MRJONYY
Hab neuen kolben...
Am montag gibts testfahrt :D
Wie tunt man eigentlich ein mofa mit membran ansaug am besten?
Nicht sachs...
Eher sowas in der richtung solo
