Crosspuch 2.0
Re: Crosspuch 2.0
Autsch. wie sieht es mit dem pot aus?
Re: Crosspuch 2.0
uff da wurde was heist !! würde kurbellwelle überprüfen. vorzündung .
Re: Crosspuch 2.0
Überprüf mal die Zündbox der PVL, meine war damals defekt und da hatte ich auch die ganze Zeit Fehlzündungen.
- Mastercook
Re: Crosspuch 2.0
Ich hatte ja ähnliche probleme in schongau mit meinem peugeot. Da wars falschluft - stutzen gerissen. Es könnte aber auch sein, dass der vergaser verdreckt ist - da stottert der motor auch gehörig. Ansonsten könnte es noch der stecker von der pvl sein. Also der stecker, der den stator mit dem kästchen verbindet. Die machen oftmals noch probleme.
Bekommt der vergaser genug kraftstoff? Evtl. Ist auch der tank bald lehr, oder der benzinhahn/filter verstopft. Das kann so vieles sein.
Probierst am besten mal aus.
Keine Directupload Werbung
Re: Crosspuch 2.0
Naja halt zimlich dunkel angelaufen, wegen der Hitze denke ich.TJ95 hat geschrieben:Autsch. wie sieht es mit dem pot aus?
Vorzündung war so wie immer!
Auch nach dem Kontrolieren wurde nichts umgestellt.
Jajo die Kurbelwelle ist eh schon Blau angelaufen, da beim Vorbesitzen eine andere Kupplung auch nicht so ganz funktionieren wollte...
Trozdem schade:
Wird sicherheitshalb alles demontiert.
Ja es war recht staubig, vergasser dreckig könnte einer der Gründe sein.Mastercook hat geschrieben:Ich hatte ja ähnliche probleme in schongau mit meinem peugeot. Da wars falschluft - stutzen gerissen. Es könnte aber auch sein, dass der vergaser verdreckt ist - da stottert der motor auch gehörig. Ansonsten könnte es noch der stecker von der pvl sein. Also der stecker, der den stator mit dem kästchen verbindet. Die machen oftmals noch probleme.
Bei der PVL habe ich kontrolliert ob alle Stecker sitzen. Es war alles tip top.
Ja der Vergasser sollte genug Benzin bekommen, fahre jetzt seit dem 1. Run mit diesem Vergaser und diesem Benzinschleuchli wie auch mit dem gleichen Benzinhanen.
Tank wurde vor dem Trainieren gefüllt.
Ich kann mir sehr gut vorstellen das der Motor einfach zu heiss bekomman hat!
Und deshalb nicht mehr das tat was er sollte.
Er schoss ja aus dem Auspuff, das kann ich mir eigentlich fast nur durch fehlzündungen erklären.
Werde da mal alles prüfen.
Aber zuerst muss ich mal alles zerlegen.
Re: Crosspuch 2.0
Evtl. ist ja auch die PVL kaputt! Hast du mal geschweisst, ohne die Zündbox abzuhängen?
- Mastercook
Re: Crosspuch 2.0
Stecker kann schon gut sitzen und trotzden nicht gut funzen...
Kann auch sein, dass der rotor sich verschoben hat wegen des seilzugstarter... Somit vorzündung kontrollieren.
Re: Crosspuch 2.0
Geschweisst wurde nie mit montiertem Motor oder PVL.
Rotor wird mit Vorzündung gefahren.
Werde aber trozdem mal mit einer anderen Zündung probieren.
Denke es lag an der Hitze?
Motor wird jetzt nun gemacht und ich hoffe es ist danach wieder gut.
- Mastercook
Re: Crosspuch 2.0
Logisch wird mit vorzündung gefahren. Den rotor kannst aber auf der kw drehen durch den seilzugstarter, was die zündung verstellt. Kommt zwar selten vor, aber kann sehr gut sein..
Re: Crosspuch 2.0
Wollte sagen das der Rotor mit Keil gefahren wird, nicht mit Vorzündung.
Jedoch dies auch.
Jedoch dies auch.
- Mastercook
Re: Crosspuch 2.0
Deadline 22 September Nesslenbach PLAUSCHRENNEN.
Bis dann sollte das Mofa wieder flott gemacht werden.
Viel Arbeit bis dahin.
Werde berichten wenn ich das Teil wiedermal zusammenmache.
Wer wird man auch da sehen?
- dietrich16
Re: Crosspuch 2.0
Mich evt mit neuem Fahrwerk und Motor
Re: Crosspuch 2.0
Und, Ready für Nesselnbach?
Re: Crosspuch 2.0
Gestern bis fast halb 3 Uhr (Nachts) geschlüsselt.
Fazit
Motor aufgemacht, was ich sah gefiel mir nicht -.-
Alle gereinigt.
Welle Zündungsseitig Simmernring ersetzt.
Kupplung (KTM) anderst eingestellt.
Ersatzkupplung angefangen zu modifizieren. (puch)
Motor dann mal so gegen die 2 Uhr wieder zusammengebaut.
Eingebaut. Laufen lassen^^ Zur freude der Nachbarn.
Sitzbank wurde im lauf der letzten Woche mal montiert.
Heute Sonntag
Alles nachgezogen.
Schutzblech montiert.
Noch 1-2 Kleinigkeiten machen.
Dann bin ich Starklar.
Fazit
Alle gereinigt.
Heute Sonntag
Alles nachgezogen.
Spoiler für BILDER:
- speedy gonzales XD
Re: Crosspuch 2.0
Hey Lüku
Finde es sieht Hammer aus
Hoffe Bringe meins Annähernd so gut hin wie du
Mit der Kleineren Sitzbank sieht es schon besser aus..
Gruss Löru
Gruss Löru
Theorie ist wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
Beides vereint ergibt das Resultat: Nichts funktioniert und keiner weiss warum.
Re: Crosspuch 2.0
Nesslenbach
Es war ein Super Tag.
Hat mir riesig spass gemacht, in dem Dreck fast umso mehr
Konnte denn 3. Platz in den Rennen Mit Le Mans start für mich entscheiden.
Freute mich riesig! Mein erster Podestplatz.
Dies verdankte ich aber auch Martin Barmettler, welcher für mich seinen ganzen Motor ausbaute und mitnahm ans Rennen das wir die Zündung davon an mein Mofa bauen konnten.
Dies macht doch auch nicht jeder! Danke dir!
Konnte eigentlich alle Läufe gut bewältigen. Kam immer ins Ziel.
Dann der grosse Fehler.
Nach dem Le Mans Rennen ging ich das Mofa abspritzen.
Ging an den Start in den Gruppenrennen.
Lief gut an.
Kam am start gut weg.
Nach der 2. Kurve stand schon der erste.
Leider ich dann in der 3. Kurve
Riss am Starter wie ein wilder, die entwarnung er läuft wieder.
2 Kurven weiter das endgültige aus. Tja dumm gelaufen.
(Zuhause stellte sich auch das er Wasser im Motor hatte)
Freue mich schon auf nächstes Jahr.
Motorentechnisch wird's von mir was neues geben.
Am Fahrwerk wird es auch die ein oder anderen änderungen geben.
Lief gut an.
Spoiler für Bilder:
Re: Crosspuch 2.0
Doppelpost....
Motor auseinander.
Div teile defekt, wie zb der Zylinder FUUUU!
Pvl im Arsch...
Wird sicher ersezt.
Dann noch frisch gelagert.
KTM Kupplung wird sicher noch abgeändert.
Fahrwerk
neues Schutzblech gekauft
Neuewertige Speichenfelge gepostet dazu 2 neue Pneus
Alles zueinander aus genommen.
Kritk, anregungen, vorschläge?
Motor auseinander.
Pvl im Arsch...
Wird sicher ersezt.
Fahrwerk
Spoiler für Felge:
- puchblueperl
Re: Crosspuch 2.0
was ist denn mit der PVL und dem Zylinder passiert ??
Crosspuch https://picasaweb.google.com/1032162203 ... ossfoffli2#" onclick="window.open(this.href);return false;
HIGHSIDE RACING https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuning ist: Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben,um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen.
Re: Crosspuch 2.0
Sali
An der PVL hats den Stator oder die Box gekillt, wie das keine Ahnung.
Jemand einen Tipp?
Zylinder ist hinter dem Auslass die Nicasylschicht gebrochen.
Jemand einen Tipp?
