was am vergaser willst du den einstellen?
und es gibt X versch. Bing vergaser...
meinst du den SRE mit 12mm?
Im übrigen ist die beste Einstellung was individuelles.
beim einen läuft das Mofa mit der 50er Düse am besten und beim anderen auch, aber mit der Nadel eins höher, ein dritter mit dem gleich setup hat die nadel ganz oben und ne 48er Düse drinn...
...das musst du
erfahren, einfach so sagen kann dir das leider niemand.
