Ciao ganz plözlich schaltet er während fahrt aus!
hi, habe wieder mal probleme!
Ich fuhr ganz normal 30-35km/h weil ich nicht rasen wollte. Plötzlich wollte er abschalten und fahrte nicht, ich denkte mir: aha schon auf reserve! doch nein es ist keine reserve. er schaltete aus und nicht mehr an. Habe ZK gewechselt aber weis nicht ob beide funken. Kann nicht schauen obs funke macht, weil meine tretachse kaputt gegangen ist. Was ist die ursache? könnt ihr mir da schnell helfen?
hoffe ihr könnt mir schnell helfen
SETUUUUP:
DR Rennsatz 43mm
Malossi Zylikopf
Einlass auf 11,5mm + vvf
12/10 vergaser 54er düse.
Sito Plus
80er Pully
SETUUUUP:
DR Rennsatz 43mm
Malossi Zylikopf
Sito Plus
80er Pully
Re: Ciao ganz plözlich schaltet er während fahrt aus!
Frag mal Mike Shiva.
Evtl. könnte man auch über W-Lan versuchen rauszufinden, ob dein Mofa einen Zündfunken hat.
Nee das musst du schon selbst ausprobieren, woher sollten wir das wissen..?!
Dein Beitrag macht keinen sinn. Behalte solche beiträge für dich.
Wenn man dir helfen soll, musst du auch bisschen mehr Infos geben und selbst was machen.
Wir können hier keine Ferndiagnose starten, oder denkst du, dein Töffli verrät uns obs jetzt zündet oder nicht...?!
Ich kann nicht mehr zählen, wievielen Usern Töffli-Freak bereits geholfen hat. Er hat auch mir schon mehrmals geholfen. An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön!
Aber sei mal ehrlich, ohne weitere Infos ist es verdammt schwehr was zu sagen.
Check erstmal ob er einen Zündfunken hat. Wenn ja, wird mal n Blick in den Vergaser.
Dann lass uns wissen wie es aussieht und dann sehen wir weiter.
ja klar verrät er das
Ne spass bei seite: Es macht keinen funken, und ich weis nicht was es ist. ich schätze es liegt am kondensator oder sowas?
was kann denn alles kaputt gehen damits nicht mehr zündet?
wenn es die Zündkerze NICHT ist (die ist ja schnell gewechselt), dann kanns auch der Zündkerzendeckel sein oder das Zündkabel ist vom vielen rein- und rausdrehen schon ausgelutscht. 1cm abzwicken hilf da manchmal auch.
Um den Zündfunken ohne Pedalen zu kontrollieren such dir eben nen Kollegen, stell das Mofa auf den Ständer und dein Herlferlein soll mal kräftig am Hinterrad drehen.
Zu Zweit sollte das doch realisierbar sein?
Erst die Kerze wechseln
dann den Zündkerzendeckel und gleichzeig noch das Zündkabel kontrollieren.
immernoch kein Funke? wenn das nicht hilft dann wirds wohl an der Zündung selbst liegen (kondensator, Zündspule, Unterbrecher)
...schliesse aber vorher aus, dass zb. dein Abschaltknopf oder das Kabel dazu auch OK ist und niergends einen "Kurzen" auf den Rahmen macht.
Dann kanns ja logischerweise nicht funken. Das kommt auch öfters vor.
okay danke viel mal. Dies werde ich gleich mal prüfen!
Ich werde bald wieder bescheid geben.
habe alles gechekt. kerze funkt bei pocketbike, kabel+stecker neu reingedreht das kabel.
zündspule ist fest angezogen
funkt trozdem nicht.
Werde mir einen bohrer besorgen um an der kupplung zu drehen, damit ich sehe ob es funk gibt!
wenn es trozdem keine kennung aussendet??
Naja dann gehts ins "eingemachte".
- Unterbrecher
- Zündspule
- Kondensator
- Verkabelung
- Erregerspule
- Zündeinstellung
Erde mal kurz den Kondensator auf Masse um ihn zu entladen. Dreh den Motor durch. Ist kurz ein Funke da?
- Unterbrecher
- Zündspule
- Kondensator
- Verkabelung
- Erregerspule
- Zündeinstellung
wie soll ich den kondensator auf masse machen?
tut mir leid, verstehe es nicht ganz :/
Schraubenzieher mit Kabel Kondensatoranschluss und Metall verbinden . nur kurz reicht.
okay, muss also den motor wieder aus dem rahmen nehmen. werde dies jetz machen.
Da müsste doch so ein Gummi sein. Drunter ist die Zündung zu sehen. Sollte so gehen.
so, habe den motor drausen. habe es letztes mal geschafft das schwungrad abzunehmen, diesmal nicht -.-
wenn ichs weg bekomm: anleitung wie man die zündung einstellt?
Warum willst du das Schwungrad wegnehmen zum Zündung einstellen?
Zum einstellen benutzte die Suchfunktion.
ja wills abnehmen um die kabel und das keil zu checken.
wie nimmt man das schwungrad weg ohne abzieher?
es geht aber schaffs grad nicht.
Ohne Schäden An der Kurbelwelle, dem Gewinde und den Kurbelwellenlagern ist das nicht machbar.
Klar gehts mit Schlägen auf den Kurbelzapfen aber die Konsequenzen werden nicht lange auf sich warten lassen.
habs auch schon 2 mal abgekriegt. erinnere mich nicht mehr genau wie. habe glaub die 5 schrauben etwa 5mm gelöst und dann auf der kurbelwelle mit gummihammer gehauen, funzt jetz aber nicht -.-
unnötig die befestigen die gehäusehälftenandre_boy90 hat geschrieben:5 schrauben etwa 5mm gelöst
und so machst du die lager kapputauf der kurbelwelle mit gummihammer gehauen
wenn schon gummihammer, dann schlag aufs schwungrad, aber kauf lieber nen abzieher
