wie kann ich den stahlnetz luffi lösen?
einfach abziehen geht kaum.
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Richtig abstimmen und harte kupplungsfedern.
addy33 hat geschrieben:oder ev. das Einlassfenster vergrössern... so dass er auch genug saugen kann...
alles klar, vielen dankCiao und Sachs 623 hat geschrieben:Du kannst den ändern knopf verwenden wenn dir noch etwas einfällt, doppelposts werden nicht gern gesehen!!!
Am besten kaufst du dir ein Düsenset und probierst alle aus, immer mit den grössten beginnen. Dann schaust du mit welcher Düse das Teil am besten läuft.
Den Einlass kannst du dir für etwas Kleingeld sicher von jemandem machen lassen.
PucH Max! hat geschrieben:dein motor ist zu schwach um mit dem malossi getriebe zu fahren
