Puch Super maxi
Puch Super maxi
Mein Cousin hat 2 Super maxi und beide haben das gleiche Problem wen man sie anlässt und man dann gas gibt saufen sie ab weis jemand was man tun muss wir haben den vergaser schon gereinigt.
Lg
Lg
Re: Puch Super maxi
Zu fett oder zu mager bedüst wahrscheinlich.
Re: Puch Super maxi
Chocke reingemacht?
Re: Puch Super maxi
Das ist ja das problem man muss immer den jock drücken
Re: Puch Super maxi
Tippe Immernoch auf die Düse....
Re: Puch Super maxi
Hat er den Vergaser (richtig) abgestummen?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Puch Super maxi
das ist bei meinem kollegen auch!
bei ihm ist es immer gelofen und als wir zusammen rumgefahren sind, hat sein mofa einfach plötzlich den geist aufgegeben und jetzt ist es so wie bei diesen super maxis!
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Suchthaufen
Re: Puch Super maxi
Entweder falsche Düse oder der Vergaser ist verstopft, dann kannst du probieren ihn von hand zu reinigen (wirst es wahrscheinlich nicht wirklich hinkriegen weil es extrem viele feine kanälchen gibt) oder tust den vergaser in ein Ultraschallbad. Manche mechs haben so ein gerät.
Du kannst aber auch gleich einen maxi vergaser drauftun dann läuft er ein wenig besser und das problem hast du mit dem vergaser auch nicht.
Re: Puch Super maxi
den Vergaser haben wir gereinigt und alle düsen auch der Vergaser sieht sauber aus
das Mofa ist mal gut gelaufen er hat 2 davon beide liefen mal gut aber nun laufen beide nicht mehr
Re: Puch Super maxi
Testet mal andere Düsen.
Gruss Luca
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Puch Super maxi
wenn es vorhin gelofen ist...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: Puch Super maxi
Dann machst dus halt nicht und kommst auch nicht weiter.
Gruss Luca
Re: Puch Super maxi
ich werde dieses Wochenende bei im sein ich werde mal schauen
- User
Re: Puch Super maxi
Mein Kollege hatte das gleiche Problem er hatte einfach den vergaser fester angeschraubt und die leerlaufschraube aufgedreht so dass sich das rad im leerlauf schneller dreht, ich glaube so müsste es gehen
Stolzer Tomos Sprint Besitzer
- Suchthaufen
Re: Puch Super maxi
Es geht nicht darum ob der vergaser gut aussieht, sondern das eined von denen kanälen verstopft ist. Aber logischerweise würde ich zuerst auch andere düsen probieren.
Re: Puch Super maxi
evt Falschluft ? Auspuff verstopft Luftfilter mal anguken villeicht ist ja auch der verstopft
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Puch Super maxi
bei meinem kollegen gehts plötzlich wieder, er hat einfach den vergaser abgenommen, ihn etwas geputzt und schon ging es wieder
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: Puch Super maxi
wir haben sogar denn kat auspuff abgenommen und rein geschaut der war verstopft und den Vergaser haben wir ein paar mal abgenommen
- puchx30+belmondo
Re: Puch Super maxi
schau doch mal die Zündkerzen färbung an, dann weisst du ob du die richtige düse drinnen hast. Düse auch richtig reingeschraubt( hab sie auch mal nicht richtig reingeschraubt, gleiches problem
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Re: Puch Super maxi
die Kerze ist glaube schwarz aber es ist egal ich will nichts mehr mit dem Mofa zutun haben ich habe genug Probleme mit meinem
