Zündkerze
iMaster
Zündkerze
Beitrag von iMaster »
Hallo Zusammen,
Ich habe im Jumbo so tolle zwei- oder vierbögige Zündkerzen gefunden.
Lohnt es sich für mich beim Mofa (Puch Maxi S 41 Km/h) eine solche Zünkerze einzubauen?
mfg iMaster
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Zündkerze
Beitrag von sachs_502 »
sind langgewinde, passen also nicht
--> info@gfellers-zweirad.ch
hobbyfahrer
Re: Zündkerze
Beitrag von hobbyfahrer »
Ich schreib hier mal rein, um nicht wieder ein unnötiges thread aufzumachen.
ICH WEISS... SEIT 8.5.2010 NICHTS MEHR GESCHRIEBEN!!!
Na und?
Also
Meine Zündkerze ist schwarz angerusst, trocken (kein ölrand) und zimlich gleichmässig.
Ich habe die Zündung von 20° vor OT auf ca 23,5° vor OT eingestellt, da 4 gänge
WR 5 AP von Bosch und mit 75er Düse.
V100 benzin mit 2% öl
Wie viele nummern sollte ich runtergehen da ich eine rehbraunekerze bekomme?
73? 72?
Ich habe sonst noch eine 70er da, aber ich denke die ist zu klein und mein zylinder habe ich neu montiert und will ihn nicht durch zu viel luft kaput machen.
evt wärmere kerze montieren?
Danke im voraus :)
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
Re: Zündkerze
Probier erstmal mit normalen BF95.. wirst ja wohl kaum so hochverdichtet haben?
hobbyfahrer
Re: Zündkerze
ist geometrisch gemessen von 11.83 zu 1 verdichtet
Bleifuss ade...
Re: Zündkerze
Ja ok dann wäre 98er nicht schlecht, 100er ist eh nur Geldmache.
Re: Zündkerze
95 funktioniert bis "Praktisch" 16:1 ;) (einige Pockedbikes als beispiel... ;) )
PS: wie hast denn du das auf 2 stellen nach den komma berechnet? ich würd schon fast sagen, dass das nicht möglich ist, weil wenn du den Zylinder 1mm in der "x-achse"(toleranz auf den stehbolzen) verschiebst, dann hast du ne andere stelle nach dem komma... auf eine stelle ist möglich ;) aber 2...
Zuletzt geändert von addy33 am Mo 13. Aug 2012, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
hobbyfahrer
Re: Zündkerze
bei mir ist die nächste tankstelle eine shell, da gibts nur v100 oder 95er was anderes gibts ned, ausser diesel ;)
Bleifuss ade...
Re: Zündkerze
Dann 95er ;)
Re: Zündkerze
also ich würd den Diesel tanken :mrgreen:
hobbyfahrer
Re: Zündkerze
was meint ihr jetz? ,mit düse runter oder nocht? oder hat die oktanzahl nach eurer meinung etwas mit dem kerzenbild zu tun?
Bleifuss ade...
Re: Zündkerze
Ja kanns auch beeinflussen. Mach erstmal normales Benz rein und dann wenns noch immer schwarz ist sicher runter, Kerze muss aber nicht Rehbraun sein, der Motor muss optimal laufen ;)
Re: Zündkerze
ja, z.b. billiges öl schwärzt die kerze manchmal auch etwas ein ;)
aber kerze mal putzen, bevor du das andere Benzin reinkippst, dann siehst dus ev. ;)
