Puch K40 Zylinder (Östereich zylinder) ???
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Also habe die möglichkeit einen K40 zylinder zu kaufen aber eben ohne Kolben und wollte deshalb fragen welchen durch messer diese Zylinder aufweisen und wo ich so einen kolben bekomme ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Re: Puch K40 Zylinder (Östereich zylinder) ???
K40 Zylinder ist nicht ein Össi Zylinder, Kolben passt der 38mm mit der richtigen Nummer, Auspuff und Ansaugstutzen musst du anpassen da Einlass und Auslass Schräg sind
zylinder_kopf
also laufen diese zylinder nicht 45 kmh sondern gant legale 30
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
natürlich wenn du einen hast, der aus Österreich ist, dann läuft er 45... wenn du einen aus der Schweiz hast (wahscheinlicher...) dann läuft er 30 ;)
zylinder_kopf
also der zylinder hat einen schrägen auslaus und graden einlass
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
:lol:
das sagt nichts über össi oder nicht aus ;)
das haben alle kat Zylis... ob aus CH, DE, A, B, NE, I oder sonst wo ;)
wenn der einlass gerade ist ist es nichts anderes als ein Puch Maxi Plus Zylinder --> 30km/h
wenn die plombe draussen ist läufts vieleicht 35
der K40 Zylinder hatte nen schrägen einlass und lief original 40-42
ihr redet hier über die alten schweren gusszylinder?
die mit den komischen Kühlrippen, oder?
zylinder_kopf
ja genau der Ist das ein ösi zylinder oder nicht
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
https://www.google.ch/search?num=10&hl= ... DeCBfPqOAE" onclick="window.open(this.href);return false;
zylinder_kopf
ok dann weiss ich das der kein ösi zylinder aber was ist er dann
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Ein Zylinder eines Gewissen Motor types... mit sicherheit ein alter... (wegen guss und so...)
ich weiss nicht was für einer... gluglu hat ja was geschrieben....
und google ist nicht schwer zu bedienen... ;) http://www.ebay.de/itm/Puch-Racing-II-M ... 484495b1db" onclick="window.open(this.href);return false;
zylinder_kopf
also hab rausgefunden das der zyli von einem puch maxi monza ist und das der kolben nur einen ring hat
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
ja, gut und jetzt suchst du nach technischen Daten darüber ;)
zylinder_kopf
die einzig gescheiten infos die ich gefunden habe waren dass es zwei zylinder gab einen 38mm und einen 40mm zylinder und beim 40mm zyli muss man eventuell gehäuse auschleifen und beide zylinder laufen ca. 45 +/-
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
das ist ein puch maxi plus zylinder, monza hatte nen supermaxi ähnlichen zylinder drauf
hier gehört das ding drauf
soviele halbwahrheiten...
der Zylinder gibts so schon lange und wurde nicht nur auf dem Puch Maxi Plus sondern auch auf diversen anderen Puch Modellen verbaut. Auch auf dem K40.
Ich glaube aber, das es das K40 nur in der Schweiz als solches gab, in Österreich hies es anders.
Monza ist aber defintiv falsch, zumindest ab werk, dennoch passt er drauf.
Stehbolzenabstände sowie Hub sind gleich.
Die letzten dieser Zylinder die ich rumliegen hatte, habe ich für 20.- inkl. Kolben vertickt.
Die Bezeichnung "Austriazylinder" ist etwas sehr allgemein.
es gibt mindestens 4 Zylindertypen welche damit gemeint sein können.
Obiger ist einer davon.
Dieser ist ein sehr robuster und stabiler zylinder, keine Rennsau, sondern eine richtige Altagssschlampe und für die Ewigkeit gebaut.
Vielleicht dauerts etwas länger, aber damit kommt man immer ans Ziel.
zylinder_kopf
ok vielen dank gluglu du kennst dich wahrscheinlich am besten aus meine frege were noch der kolbendurchmesser ist 38mm und der kolben har einen ring oder ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
nicht wirklich...
meine hatten alle nur 1 Ring und sind 38mm.
Bei 2 Ringen wurde wahrscheinlich der Kolben ersetzt.
http://www.ebay.ch/itm/Puch-Racing-II-M ... 0237426361
zylinder_kopf
ok vielen dank für alle infos
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
