Reifenkreide hält erstaunlich gut.. bringst nichtmal mit dem Hochdruckreiniger runter.
es gibt so fake weisswandeinlagen, die klemmst du zwischen pneu und felge, wird der pneu gewechselt, kannst du die teiler einfach auch wechseln
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Habe ja einen 44 airsal und einen 45kopf mit grossen Kühlrippen..
Jetzt passt das ja nicht zusammen, also die Kühlrippen des Kopfes sind zu gross, kann ich die jetzt einfach wegschleifen ohne Leistungsverlust oder wie sieht das aus?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Ja, ist halt schon auffälliger
NAch meinem Gefühl steht das schon ca. 1-2cm über oder täusch ich mich da so fest???
Gruss Luca
- puch_style_
- Suchthaufen
Kannst auch einen 45mm kopf mit normalen rippen kaufen...
Hatte nur diesen
Gruss Luca
bullshit
guck hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=344" onclick="window.open(this.href);return false;
du hast wohl den hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=187" onclick="window.open(this.href);return false;
guck hier:
Unterschied ?
Unterschied ?
Kann man eine ebr verlängert irgendwie kürzen oder tieferlegen.?
!!PUCH IS WHAT YOU WANT!!
jein, es ist mit sehr viel aufwand verbunden
lieber nen trottel suchen der ne kurze gegen ne lange tauscht
kennt wer nen shop wo man lautsprecher, subwoofer ect. für 12v (autobatterie) bekommt ?
Rennsatz Airsal Alu 45mm 70ccm getarnt was würdet ihr sagen als strassensatz.? Mit ori Fässer ausgebohrt(wenn nicht gut anderer) 28 mit sachstopf.???
Mfg freue mich auf Tipps:D
fürn strassenkit würde auch der 44er reichen, mit dem hast du gute beschleunigung und kraft, zwar nicht gleich schnell wie der 45er aber stärker
Ich ein supermaxi lg1 kat und will ein rennmöff aufbauen, stimmt es dass die kat welle stärker ist als eine ori? und würde es sinn geben?
gruss & danke im voraus
Rennmöff in bearbeitung...
Conrad, Media Markt, Interdiscout ect.samy01 hat geschrieben:kennt wer nen shop wo man lautsprecher, subwoofer ect. für 12v (autobatterie) bekommt ?
wie werden die in nem auto an den strom angeschlossen, also mit was für nem anschluss ? kann ich dann einfach das stromkabel abhauen und an die autobatterie anschliessen ?
kabel ist kabel... dick genug sollte es sein. je nach leistung.
ansonsten ist der Strom ja immer der gleiche
ich mein eigentlich, wenn man die anlage im auto an den strom anschliesst, ob dann zwischen anlage und batterie noch irgendwas ist ? oder ist das direkt verbunden ?
Auto Radio ist direkt verbunden.
