sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Stell die Zündplatte einfach ein, das es nicht kratzt. sollte nachher funktionieren
weiss jemand, wo man so einen (oder ähnlichen) Sattel günstig herkriegt?...
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Gibt es das Piaggio SIV? Wenn ja kann mir einer Infos dazugeben? Mit Google finde ich nur Ricardo Links.
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx »
623Cross hat geschrieben:Gibt es das Piaggio SIV? Wenn ja kann mir einer Infos dazugeben? Mit Google finde ich nur Ricardo Links.
ja klar, das ist ein Piaggio SI aber mit VARIO deshalb SIV :))
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
piaggio SI haben doch immer vario?
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
ich dachte die gibts auch mit pully?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
623Cross
Ok das Piaggio SIV welches ich heute sah hatte jedoch ein Pully
Sachs 503 HG
wenn es siV heisst dann hat es auch vario
piaggio si Vario wäre der lange name
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Narigetoxx
623Cross hat geschrieben:Ok das Piaggio SIV welches ich heute sah hatte jedoch ein Pully
ja SIV heisst das es normalerweise einen Vrio hat, es gibt natürlich dumme leute die ihn rausnehmen oder k.a. xD
Narigetoxx
Welche Gewichte soll ich bei meinem Multivar -malossi nehmen? :))
mein setup:
-13/13 dazu 63er
-Malossi Luffi
-Malossi Multivar
-65ccm Olympia
-Sito Auspuff
-Vario hinten
-Malossi renngetriebe
Sachs 503 HG
dort sind doch schon dabei :roll:
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
ach du vollhorst, dazu bekommst du nur 4.7g gewichte, willst du nur mit einem set gewichte den motor abstimmen?!? kauf noch die 5.0g und die 5.7g gewichte, das sind die gängisten
und umbedingt den Malossi keilriemen
623Cross
Was hat ein laufender ZA50 Motorblock für einen Wert? Alles i.o lauft ohne Probleme. Ohne Vergaser Zylinder usw.
1. falsche rubrik --> gehe zu: Wertschätzungen
2. ohne bild kein preis (es gibt mind. 5 verschiedene Z50 Blöcke)
3. Läuft ist gut, aber wie ist er zwäg? zb. Ständeranschlag am Gehäuse...
623Cross
Hab die Frage hier gestellt da keine Bilder vorhanden... Von Aussen sieht er Tiptop aus. Motor kriege ich Morgen und will ihn grad verkaufen hab schon einen iInteressenten.
im schnitt, 150.-200.- mit zylinder und vergaser, ohne vergaser und zylinder ca 100.-
Narigetoxx
PucH Max! hat geschrieben:ach du vollhorst, dazu bekommst du nur 4.7g gewichte, willst du nur mit einem set gewichte den motor abstimmen?!? kauf noch die 5.0g und die 5.7g gewichte, das sind die gängisten
danke :) jo malossi riemen habe ich schon lange ;)
Narigetoxx
achja, und wie stimme ich es am besten ab? oder muss man einfach alle kombinationen versuchen? :)
grob gesagt ja testen mit welchen es am besten läuft, ist immer wieder ne spur verschieden, auspuff wechseln reicht schon um die gewichte zu wechseln, vorallem die gelbe malossi feder in den wandler reintun
PS: ohne dekokabel kannst du den motor nicht mehr anlassen mit dem vario :wink:
Narigetoxx
PucH Max! hat geschrieben:grob gesagt ja testen mit welchen es am besten läuft, ist immer wieder ne spur verschieden, auspuff wechseln reicht schon um die gewichte zu wechseln, vorallem die gelbe malossi feder in den wandler reintun
alles klar, gibt die gelbe feder mehr speed bzw. anzug? :)
und wie meinst du das mit dem auspuff? und ich dachte immer leichtere gewichte geben mehr leistung? :P
