Lenkervorbau
puch_style_
Re: Lenkervorbau
Beitrag von puch_style_ »
Neue gabel...
Re: Lenkervorbau
in den Vorbau ein Loch Bohren und dann eine Stange durch stecken. Mit genügend Hebelwrkung versuchen zu lösen :?: 8)
Re: Lenkervorbau
viel Rostlöser reindrücken... der Konus ist nicht verchromt... der kann anfressen, wenns mofa jahrelang draussen der Witterung ausgesetzt ist, und dann DREHEN, nicht ziehen, bevor du das teeil ziehen kannst, musst du es Drehen können...
Re: Lenkervorbau
Da du das Teili schon abgesägt hast, solltest du den Konus ja von oben nach unten rausschlagen können.. und dann wie Addy sagt.. schmieren & drehen.. und wenn der Konus raus ist, kannst du den Rohrstummel ja auch von unten rausklopfen..
