Danke.
Hab ich glatt übersehen.
maxiking
Beitrag von maxiking »
Das Getriebe tönt interessat. Theoretisch könnte man damit doch mehrere Gänge machen, oder?
:geek:
Gruess maxiking :geek:
so wie Sachs das dort gelöst hat eher nicht, aber sicher kann man das, auch einen Rückwertsgang ist total einfach zu machen...
kannst mal unter Radnaben von Sachs Googlen... selbes Prinzip, nur mit 7 Gängen ;)
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
ist es schwierig oder überhaupt möglich einen 3 Gang Fahrtwindgekühlten motor zu einem gebläsegekühlten um zu bauen?
soweit ich weiss muss man nur die Abdeckung auf der Linken Seite wechseln, und den Zylinder ev. an gewissen Stellen Stutzen...
korrigiert mich, wenn ich da was Falsches aufgeschnappt hab...
Pony boy
addy33 hat geschrieben:soweit ich weiss muss man nur die Abdeckung auf der Linken Seite wechseln, und den Zylinder ev. an gewissen Stellen Stutzen...
aber ist an den fahrtwindgekühlten motoren schon ein luftrad dran?
Muss man nicht den zylinder austauschen, weil er keine mutter für die zylinderabdeckung dran hat und zu breit ist für die zylinderabdeckung.
ein luftrad, die zylinderabdeckung dran machen und die linke verschalung wechseln?
Warum wird oder wurde denn das werben für das österreichsche Mofa Forum geduldet?
Also entweder konsequent oder garnicht.
Online
soll das jetzt ein zynischer Kommentar sein oder ne ernsthafte Frage?
du hast schon Glück das deine Post überhaupt jemand liest wenn du das hier so zwischen den Zeilen postest... ^^
im übrigen ist das "Off Topic" oder "Kritik und Anregungen", wenn du drüber reden willst, dann mach dort nen thread auf mit Link zu den entsprechenden "Werbeblöcken" und ich schau es mir an.
wie sagt man doch so schön, keine Regel ohne ausnahme... aber ich kann ja auch nicht alles im Forum kontrollieren und gemeldet wurde auch nix.
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Ist es normal das mein Sachs 503 GTX beim abwärtsfahren so um die 35-43km/h aus dem Motor ''schlägt'' ?
Das Gerausch is etwa so....
brrrrrrrrr.peng.peng.peng.peng brrrrr .peng.peng.peng.peng.peng
es ist nur beim abwärtsfahren, und vorallem wenn ich nur wenig Gas gebe.
P.s (das ''brrrrr'', so tönt es wenn ich gas gebe.) ^^ wenn ich wieder weniger bis kein Gas gebe macht es Peng.peng.peng ^^
Nothing runs like a DEERE!
maxiking
Das ist normal, da ja "zu wenig" Benzin für die hohe Drehzahl kommt.
Ist bei mir auch so, und da ist alles in Ordnung. :wink:
JohnDeere.freak
puuh zum Glück langsam dachte ich schon... und alle Leute gucken auch immer so komisch, wenn man um die Ecke kommt, ganz alleine auf der Strasse und es machtz nur peng.peng.peng brrrrrrrrr peng peng peng ;)
Merci
P.s ich stimmt dir voll und ganz zu '' Es gibt Dinge die einfach immer laufen => SACHS'' :D
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=882" onclick="window.open(this.href);return false; Was bringt das genau, kommt ja zwischen die Feder..kann mir nichts vorstellen darunter was es bringen soll
Ich denke, dass der Gummistopfen die Gabelfeder stützt und dadurch verhindert, dass sie in der Gabel zur Seite flieht und durch ungleichmässigen Druck brechen kann.
Vielleicht weiss ja jemand ganz genau, wozu der nütze ist.
sachsrider97
Ok. könnte noch sein. Danke
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 682592664/" onclick="window.open(this.href);return false; was ist das für ein Zylinder, Kaan hatte doch einmal einen, sieht im ähnlich aus
meiner war geringfügig anderst, auf den ersten blick wie ein 45mm airsal (siehe kolben und dichtfläche) aber da steht was von 47.7mm... ich vermute das der da was falsch gemessen oder verwechselt hat
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Sind die Za50 Zündungen identisch mit den Z50 Zündungen?
lg.
Ja..
wieviel Oel gehört in den Bananen-Sachs-503-Automaten ?
TJ95
Beitrag von TJ95 »
thx.. habe zwar gesucht, aber nicht gefunden.. aber die 3 dl tünken mich viel.... hat keiner ein Manual rumliegen??
