Mein sachs macht mir sorgen!
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer »
Mein sachs hat immer mehr probleme!
Also
-das rad vorne schleift ein bisschen
-wenn ich vom gas gehe bremst es stark
-von motor "chläperets"
-gestern als ich im ersten den berg hinauf fuhr knallte der 1ste kurz durch und henkte gleich wider ein
-wenn ich vollgas fahre bremst es bei vollast ein bisschen
Es ist ein sachs 503 hg motor
Grüsse sachs fahrer
SACHS freude am fahren :D
COD_CJ_
Re: Mein sachs macht mir sorgen!
Beitrag von COD_CJ_ »
Dein Gemisch ist zu fett, überprüf das mal
Nothing beats an Astronaut
maxiking
Beitrag von maxiking »
Könnte auch:
A) der Zylinder ausgelutscht sein oder
B) Lager durch
Ein Vid würde helfen.
Mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
... deine Bremse vorne löst nicht ..,
maxiking
Das ist wohl der Grund fürs abbremsen. Aber er meint ja, der Mocken chläpperet auch noch.
:gutbeobachtet:
Mfg maxiking
gut möglich, dass sich die zündung leicht verschoben hat...
ist mir auch schon passiert, selbe symptome...
sachs fahrer
zuerst danke für die Antworten!
Hab wider paar Fragen:
-Also wegen der Düse, das Kerzenbild ist braun.Bringt dann eine kleinere Düse was?
-Ich hab mir gedacht ich könnte ein Kolbenfenster machen wegen ein bisschen Leistung.Sollten die Kanten beim Fenster rund geschliffen werden oder einfach dass es keine Spähne und so mehr dran hat?
Und geht es gut mit der Feile?
Habe mir gedacht ich mache zuerst etwa 2-3 mm dass ich nicht zu viel wegnehme...
Sind meine Überlegungen gut?
Gib erst mal nen feedback auf die Antworten oben ... stimmt den die Zündung .. dreht das Rad frei ..
sachs fahrer
Die Zündung muss ich noch schauen.
Wie ist es nochmal? Bei der ersten Einkerbung muss der Unterbrecher öffnen und bei der zweiten muss er ganz offen sein?
Und wie gesagt Kerzenbild : Braun
Kerzenbild sieht gut aus.
Bei der Markierung M muss der Unterbrecher zu öffnen beginnen. O steht für den Oberen Toten Punkt.
