Sitzheizung im Mofasattel
elia
Beitrag von elia »
Heey miteinander
als ich letzten meinem kolegen von meinem mofa erzählt habe hat er nur so gelacht und als witz gemeint ob ich als nächstes eine sitzheizung ins mofa baue als ich soo darüber nachdenkte fand ich die idee aufeimal affengeil.wie findet ihr die idee?? ich komm bei der elektrik nicht soo gut draus schreibt doch mal eure meinungen darunter
mfg
Re: Sitzheizung im Mofasattel
geile idee, aber:
1. ist Sommer... (viel regen wenig sonne)
2. bei den paar Watt die deine Lichtspule bringt kannst du das vergessen. Da müsstest du ne batterie verbauen und die wär ziemlich schnell leer. Das hält nicht lange warm...
...wenn dann müsstest du den auspuff usw. so verlegen dass dieser dir den Sack wärmt...
elia
Beitrag von elia »
klar dann würd ich auch eine 2 lichtspule einbauen
Vergiss den Fisch.. das reicht lange nicht...
Und wo willst du die 2. Lichtspule überhaupt montieren? Auf dem Gepäckträger nützt sie nicht viel.
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra »
Also ich weiss nicht so recht Elia.... :roll:
Ne Sitzheitzung am Zweitakt-Zerknalltreibling? Könntest ja auch die Hinterradfederung blockieren, dann kriegste auch den Wolf...
Ehrlich gesagt haben wir über sowas gar nie nachgedacht. Das Problem war damals eher Wind, Regen und Schnee und natürlich keinen Töffli-Regenschutz. (Hatten ja nur Opas dabei) Dieses Problem liess sich mit einer dicken Zeitung lösen, die man vorne in die Jeansjacke schob...
Na, ja: Die Zeiten ändern sich wohl und wer eine Idee lustig findet, soll auch eine Lösung finden! Vlt erfindest Du ja tatsächlich eine Sitzheitzung für Töfflis. Berichte uns doch einfach wieder in diesem Thread darüber. :idea:
Obwohl ich wohl eher an einer Lachgas-Luffi-Injektion interessiert wäre, bin ich doch darauf gespannt, ob du die Sitzheitzung weiter verfolgen wirst...
Gruss vom alten Tom
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
Stell dir vor das Teil hat eine fehlfunktion und es gibt Elektroschocks an die besten Teile... uahh!
Wenn dann versuchs mit einer Folie die man für Spiegelheizungen verwendet. Musst aber eine Batterie mitführen und die am Abend laden.
Erwarte mal eine Stromaufnahme von ca 5 - 6 Ampere. Eine Töffbatterie wäre da in maximal einer Stunde vollkommen leer.
Diese Folie habe ich mal in einem Hella Katalog gesehen. Frag mal bei der Technomag nach obs das noch gibt.
Viel Erfolg beim Tüfteln.
Kickstarter-Freak
Beitrag von Kickstarter-Freak »
kannst ja den auspuff so umschweissen, dass er am sattel ankommt un wärmt. wäre am einfachsten und günsigsten :mrgreen:
Puch X30 NG ( Z50 Kicker, No Name 70ccm, Bing 14/14, Proma Grand-Prix)
Puch X30 NS im Neuaufbauviewtopic.php?f=5&p=329071#p329071
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Also einfach währe so ein umbau schon gar nicht, geschweige denn unnauffällig :roll: :wink:
Kannst dir ja diese Wärempads in die Hose stopfen, dann hast du auch schön warm :lol:
Nothing beats an Astronaut
sitzheizung im sommer, sonst gehts dir gut?!?
naja, Puch MAX! sagsts, AAABER
für den Winter für den Arbeitsweg sicher geil :mrgreen:
dann würde ich aber ein Gebläsegekühlten Motor empfehlen, bei dem man die Warbe abluft umleitet ... die ist nicht zu heiss, aber wärmt schön :wink:
:arrow: im Winter halte ich manchmal meine hände während der fahrt vor die Abluft... ist genial 8)
elia
Beitrag von elia »
nee beim auspuff schweiss ich gar nix dran rumm (velux). wisoo sollte ne sitzheitzung auffällig sein ??? :D
saghzs
Beitrag von saghzs »
öhmmm...
brauchst sicher mal ne ganz grosse 12 Volt Baterrie, paar viele KAbel, nen schalter, was zum die batterie aufladen...
gibt ein riiesen gwurscht unter dem sattel...
töffli pro
Beitrag von töffli pro »
man nehme: einen hitzebeständigen dünnen schlauch
Kippschalter
minni Wasserpumpe
Spannungsregler
flasche
evtl.dichtungskleber
Montage
nimm den schlauch und wickle ihn um den Zylinder mache die minni Wasserpumpe ran flasche als Behälter anschliessen zum sattel füren im sattel drinn ei paar mal hin und her leiten Wasserpumpe an Spannungsregler anschliessen Kippschalter montiern und fertig.
gruss töffli pro
töffli über alles
chixxi
Beitrag von chixxi »
Ich habe so was schon mal gesehen, ist aber sehr lange her. Dort war das ganze mit Teilen von einer PC Wasserkühlung und einer Schweibenwischerwasserpumpe von einem Auto realisiert.
Am Zylinder war eine Fläche flach geschliffen (Kühlrippen weg), dort drauf wurde der eigentliche Prozessorkühler (Kupferblock durch welchen Wasser fliesst) angebracht. So wurde die abwärme ziemlich effizient an die Kühlflüssigkeit (bzw. in diesem Fall Heizflüssigkeit) weiter gegeben. Das Ding war Gebläse gekühlt, also gut versteckt und auch sonst noch gut gekühlt. Die Wasserpumpe wurde unter den Blechen versteckt und wurde mit einem Poti gesteuert, also war in einem gewissen Bereich regelbar. Die Plastik-Schläuche waren durch den Rahmen geführt und kaum sichtbar, auf jeden Fall sicher nicht auffällig wenn man diese nicht gesucht hat. Im Sattel weiss ich nicht genau was drin war, irgendwie müssten das wohl dünne aber trotzdem stabile (man sitzt ja drauf und der Durchfluss soll gewährleistet bleiben) Röhrchen gewesen sein.
Wenn ich mich recht erinnere hatte der Typ dann einfach einen Sommer und einen Winter Zylinder.
Naja, ist halt schon eher was für Bastler als Originalfans, aber als Projekt an sich schon spannend! Und der Arbeitsweg muss dann auch genug lang sein, sonst ist das dann eher eine Kühlung und du wärmst mit dem Popo das Motörchen... :lol:
