Sachs 503 dreht nicht ganz rauf
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer »
Mein 503 dreht wie im titel erwähnt nicht schön ganz rauf.
Was kann ich machen??
(Die kerze ist hellbraun-braun)
SACHS freude am fahren :D
McFlurry
Re: Sachs 503 dreht nicht ganz rauf
Beitrag von McFlurry »
Eventuell liegts am Luftfilter oder dem Auspuff.
Es kann sein das der Auspuff stark verrust ist oder durch den Luftfilter zu wenig Luft kommt.
Kam das Problem schleichend?
sachs fahrer
Nein es war eig. Schon immer so.
( habe die prüfung seit einer woche)
McFlurry
Was heisst denn für dich dreht nicht ganz hoch ?
Fährt es zu langsam, keine kraft oder was tönt er einfach tieftourig ?
sachs fahrer
Wenn es an dem punkt angekommen ist wo es nicht mehr höher dreht bremst es ein bisschen ab hab ich das gefühl..
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Vl. hilfts den Zylinderkopf zuplanen. Also er kommt auf ca. 30-35km/h?
McFlurry
Ich vermute der Auspuff lässt zu viel durch.
Tönt er anders wen du vollgas gibst ?
Zündung richtig eingestellt?.. 16 Grad vor OT
sachs fahrer
623Cross hat geschrieben:Vl. hilfts den Zylinderkopf zuplanen. Also er kommt auf ca. 30-35km/h?
Ja ein bisschen mehr als 30
sachs fahrer
Bikeman hat geschrieben:Zündung richtig eingestellt?.. 16 Grad vor OT
Muss ich noch schauen
sachs fahrer
McFlurry hat geschrieben:Ich vermute der Auspuff lässt zu viel durch.
Ja ein bisschen
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Wenn es n bisschen bremst und surrt, dann ist es zu fettes gemisch, sicher nicht weil der aupuff zuviel durchlässt, wie sollte es dann bremsen :roll: wenn die zündung falsch eingestellt ist müsstest du das schon früher merken bzw. sollten noch andere unterschiede auftreten.
Nothing beats an Astronaut
naja... oder es ist einfach das Ori sachs, dass seinen dafür ausgelegten Zweck erfüllt... geradeaus punktgenau 30 und bergab egal wie steil nicht über 45 bei Motormitlauf...
darauf wurden sie eig. ausgelegt...
oder es sind die schon oben genannten kriterien...
