bremsbacken wechseln pony gta vorderrad
hey
wie wechsle ich die vorderen bremsbacken beim pony 503 GTA?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Re: bremsbacken wechseln pony gta vorderrad
Vorderrad raus, Bremsteller drab, Klötze wechseln und fertig.
es ist ja so ne feder drinn, spannt die fest gegen aussen, brauch ich da gewalt?
Ist ziemlich selbsterklärend.
1. Bremskabel von der Bremsplatte lösen (wenn vorhanden Tachoseil auch)
2. Achsmuttern lösen
3. Vorderrad rausziehen
4. Muttern auf Bremstellerseite entfernen und in selber Reihenfolge wieder hinlegen
5. Bremsteller lösen
6. Bremsbacken raushebeln
7. neue verbauen
Dannach wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Braucht keine Gewalt, das kann kraftmässig auch ein 7-Jähriger mit dem Schraubendreher lösen
7. neue verbauen
ne, ausser ne spitzzange oder was ähnliches und ein kleines bisschen geschick nichts
wie meinst du mit Bremsbacken raushebeln?Pony_503_GT hat geschrieben:Ist ziemlich selbsterklärend.
7. neue verbauen
das merkst du, sobald du das Rad öffnest
ja, aber ich möchts gleich wohl wissen, sind so federn drinn?
Nein, die Bremsbacken werden durch Geisterhand zurückgezogen.
Logisch hats ne Feder / Federn drin..
Mach die Bremse runter und schau sie an, siehst gleich wies geht.
hehe danke
.. wobei eigentlich hat er Recht.. bzw. Mario was vergessen...
6. Bremsfeder aushängen
7. Bremsbacken ausfahren
8. Excenterwelle ausbauen
9. alles schön sauber putzen und Excenterwelle und Drehpunkt der Bremsbacken mit gaaanz wenig Kupferpaste einstreichen
10. Excenterwelle wieder montieren
11. neue Bremsbacken aufstecken
12. Bremsferder reinwürgen
13. den Rest zusammenbauen
8. - 10. kannst du drauf verzichten, wenn's wirklich schön läuft und nicht klemmt..
