Hercules 623 Luxe Breitwand Kat. Zündet nicht richtig
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Hallo,
Das Hercules meines Kollegen zündet nicht mehr richtig und klöpft aus dem Zylinder.
Vorgeschichte:
Nachdem er kein Standgas hatte und das Mofa beschissen zündete brachte er es zum Mech. Der reinigte Vergaser montierte ein neues Benzinschläuchen und ersetzte die Zündkerze. 1 Tag nach dem ers holte gingen wir auf eine ca. 25km Tour da lief es normal bis auf das dass es aus dem Zylinder ein dumpfes Klopfen gab. Auf dem Rückweg der Tour und einer Fahrt zur Ikea um ein hinterrad zuholen (zusammen ca.30km) lief es immernoch mit diesem Klopfen und am nächsten Tag gar nicht mehr.
Eine Woche später läuft es verdammt langsam ca. 15-20 km/h immernoch mit diesem Klopfen und schaltet manchmal einfach ab und geht kaum an.
Und heute war er beim gleichen MEch schnuppern und fragte nach dem Problem der meinte es wäre Wasser zu der Zündkerze eingedrungen und das dies unreparierbar sei.
Kann das sein? Oder was ist sonst das Problem?
saghzs
Re: Hercules 623 Luxe Breitwand Kat. Zündet nicht richtig
Beitrag von saghzs »
vllt. wurde es auch nur der zünspule oder so zu heiss
überprüfe mal ob es irgendwo blau gefärbt ist und teste die Kerze+Stecker an nem anderen möff
623Cross hat geschrieben:Und heute war er beim gleichen MEch schnuppern und fragte nach dem Problem der meinte es wäre Wasser zu der Zündkerze eingedrungen und das dies unreparierbar sei.
das ist ne faule Ausrede... unreparierbar gibt es nicht! ;)
ich würd mal Zyli, kolben etc. alles wegnehmen, und die teile begutachten... genau so wie dier KW raum...
aber allem zuvor würd ich die kerze anschauen, ev. hat sie einen Faden...
623Cross
Er konnte das Problem Gestern Abend lösen. Nur hab ich ihn noch nicht gesehen so das er mir des Rätselslösung nicht sagen konnte^^
elia
Beitrag von elia »
habe das gleich problem habe auch den kondesator gewechselt läuft aber immer noch nicht was war es denn bei deinem kolegen ??
Mfg
623Cross
Unterbrecher war nicht richtig angezogen. Er musste die Schraube wieder anziehen schon gings wieder.
elia hat geschrieben:habe das gleich problem habe auch den kondesator gewechselt läuft aber immer noch nicht was war es denn bei deinem kolegen ??
Mfg
Ach komisch.. läuft dummerweise auch ohne Kondensator.
Kerze, Stecker usw ist noch gut? Sonst mal Unterbecher checken und Zündspule ausmessen.
