samy01
Beitrag von samy01 »
hab mal gelesen das es sein kann das zündkerzen unter kompression nicht mehr zünden, kann das sein und wieso ?
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
samy01 hat geschrieben:hab mal gelesen das es sein kann das zündkerzen unter kompression nicht mehr zünden, kann das sein und wieso ?
:shock:
wieso kann man dann mit Mofa's fahren ? :shock:
Der Kolben drückt ja das Luft/Benzin gemisch zu der Kerze, es entsteht Druck/Kompression dann ein Funke, von der Kerze
und die Explusion drückt den Kolben wieder runter^^
Also Druck is für mich das gleiche wie Kompression ;)
Mfg :mrgreen:
Nothing runs like a DEERE!
samy01
hab natürlich ne kerze mit nem defekt gemeint, so das sie aussen schön zündet und gut aussieht und aber dann in wahrheit wenn sie montiert ist nicht mehr zündet
bei dir stimmt wohl eher das Gemisch nicht...
samy01
aber wenns jetzt immer so gefunzt hat und jetzt aufeinmal gar nichts meht geht liegts ja sicher nicht am gemisch
dann beginnt man aber nicht mit solchen untypischen Theorien, sondern checkt erstmal Basics, wie:
-bekommt der Vergaser Benzin (ist evt. etw. verstopft)
-Auspuff frei
-Zünding OK
-Kerze wechseln
-schauen, dass der Ausknopf nicht in der auschaltposition ist
ETC.
samy01
-bekommt der Vergaser Benzin (ist evt. etw. verstopft) ja tut er, hab ihn auch schon geputzt, kerze ist nass wenn man anlassen will
-Auspuff frei jo also in letzter zeit hatte ich nie leistungsverlust oder so, also das schliess ich mal aus
-Zünding OK jedenfalls hab ich nen funken, zp unt ub abstand stimmen auch
-Kerze wechseln schon wieder ? das wär dann die 5te kerze
-schauen, dass der Ausknopf nicht in der auschaltposition ist hab ich
ich habe nichts verändert seit er das letzte mal lief
JohnDeere.freak
Wenn wir schonmal dabei sind, wollte ich mal Fragen was der Kondensator macht und bringt.
Edit:
...ich hab unseren Freund und Helfer gefragt.
www. wikipedia ^^
Mfg
Zuletzt geändert von streetfighter am So 10. Jun 2012, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost zusammengefasst
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Braucht man um einen Zylinder zu lackieren extra spraydosen oder reichen normale?
Für Zylinder reichte bei mir bis jetzt noch immer normale Spraydose.. Auspuff wird zu heiss, da bröckelt die Farbe dann oder schmilzt (und stinkt ^^), aber Zylinder sollte kein Problem sein.
Also bis sie nicht mehr zünden mag, brauchts schon relativ viel. Aber Grundsätzlich je höher der Druck, desto grösser der Widerstand --> und somit desto grösser der benötigte Zündstrom.
Denke aber auch nicht, das es daran liegt.
samy01
kann man denn von ner kerze so verarscht werden das sie aussieht als tut sie und schönen funken macht und dann aber trotzdem nicht geht ?
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Woher bekomm ich den Schalthebel welcher aussen am Z50 Motor ist und die dazugehörige Feder ?
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Was bringt eine Hubplatte mehr? speed oder kraft?
JohnDeere.freak
Pony boy hat geschrieben:Was bringt eine Hubplatte mehr? speed oder kraft?
SUFU ! --> http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=28& ... 3F#p295807" onclick="window.open(this.href);return false;
Mfg
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
McFlurry hat geschrieben:Woher bekomm ich den Schalthebel welcher aussen am Z50 Motor ist und die dazugehörige Feder ?
Frag doch mal gluglu an, der hat eventuell noch was in seinem Sammelsurium.
Pony boy
JohnDeere.freak hat geschrieben:
Mfg
Ja und was bringt sie jetzt mehr. kraft oder speed?
McFlurry
Mehr Speed, wen mann den Zylinderkopf nicht plant geht Kompression verlohren.
JohnDeere.freak
Is ja irgendwo auch logisch oder etwa nicht ? :roll:
Mfg :lol:
McFlurry
Nicht für alle ...
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Es kommt drauf an wieviel mm die Hublplatte hat, dann kann es durchaus sein das es Kraft und Speed gibt, am Ende dann aber nur noch Speed :wink: dazu kann man das alleine nicht so sagen den der Einlass wird immer kleiner bzw. die Einlasssteuerzeit :wink: Überlegt doch mal ein bisschen als immer nur zu fragen :roll: könnt ihr euch das nicht vorstellen ?? ( ja ich weiss das ist ein frage thread, aber manchmal frage ich mich schon ein bisschen ob ihr überhaupt noch selbst was überlegt :wink: )
Nothing beats an Astronaut
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Mein Sachs 503 HG hat im 1sten Gang Probleme. Da ich das Mofa morgen brauche ist die Frage dringend.
Jedesmal wenn ich im 1sten Gang einen Hang rauffahre kuppelt der Motor für eine Sekunde aus und nacher wieder ein und läuft dann weiter bis nach 5-10m wieder das auskuppeln kommt. Heute musste ich die Strecke zum Betrieb wo ich schnuppere abfahren der zu 70% Rauf geht.
Was kann das Problem sein und wie kann ich es flicken?
