4,3 PS Zylinder auf Sachs 502 ML
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Passt ein 4,3 PS Zylinder auf mein Sachs 502 ML?
Re: 4,3 PS Zylinder auf Sachs 502 ML
Du meinst den Deutschen 50-2 ML? Wenn ja, dann passt er.
Wenn Du den CH 502 Motor meinst, dann passt er nicht.
Pony boy
Ich meine den Schweizer. Schade.
Naja ganz unpassend ist er nicht. Es geht um die Überströhmkanäle die unterschiedlich sind.
Machs doch ganz einfach:
http://www.ebay.de/itm/SACHS-2-Gang-Mot ... 2ebe9662ae" onclick="window.open(this.href);return false;
Schnapp Dir diesen Motor, bei Bedarf revidiere ihn, schmeiss die Tretwelle raus und alles passt.
Pony boy
den muss man auf münchen abholen gehen!!!
und dann müsste ich ihn wieder vorführen.
Ich maches wahrscheinlich wie Paesce971 und mache einen 3,5 Ps Nachbau drauf. Man muss zwar 2 Löcher neu bohren aber ist ja eben nur nachbau.
Warum abholen? Der versendet das Teil.
Pony boy
Ne trotzdem nicht, da mach ich lieber den nachbau auf meinen.
So solls geschehen. Hast Du n Link vom Nachbau?
Wär auch gut zu wissen für ein andermal.
Pony boy
link: http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... gory_id=88" onclick="window.open(this.href);return false;
ist aber leider erst wieder mitte Juli verfügbar
Danke für den Link.
Der wird nicht ohne erhebliche Anpassungen passen. Hier das kleingedruckte:
Nachbauzylinder zu Sachs 502 38.00mm inkl. Kolben Ca. 3.5 Ps, Deutsches Modell. Um den Zylinder zu montieren sind diverse Anpassungen am Zylinderfuss nötig
Schau Dir die Zylinderfussdichtung an, die dazugehört. Also die vom deutschen Motor:
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... uct_id=357" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier die vom CH Motor:
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... gory_id=43" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber ich will Deinem Glück nicht im Wege stehen.
Bitte berichte doch über den Erfolg und den Weg zum Erfolg.
Pony boy
aber laut Paesce971,der das auch gemacht hat und gfeller sind nur zwei löcher die neu gemacht werden müssen.
Dann ist ja gut. Berichte bitte wie das so geht und wie die Leistungen sind.
Pony boy
Aber wie gesagt der zyli ist erst wieder mitte juli verfügbar.
Kein Problem. Ich hab Geduld.
Hez
Beitrag von Hez »
Hatte noch 2 solche nachbau Zylinder vom 3 Gang...
bei interesse kannst dich ja melden.
Sand- und Glasperlstrahlen
Pony boy
Ich habe nun einen Zylinder :D
kann geclosed werden
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
Babaloo hat geschrieben:Dann ist ja gut. Berichte bitte wie das so geht und wie die Leistungen sind.
Also es ist so wie er geschrieben hat. Man muss nur zwei Löcher neu Bohren und man kann auch die Originale 2 Gang Zylinderfussdichtung da rauf lassen. Die Geschwindigkeit mit dem 12mm Vergaser ist gute 40km/h.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
