Fröidetöffli
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: rennpuch
Vergaser gerade montieren
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
So heute hab ich ihn noch eingestellt obenraus läuft er noch ein bisschen zu fett. Und dann noch mein Problem wenn ich die Kupplung ziehe dann muss ich vorne bis zum Sattelspitze hocken bis es an geht was kann ich machen das er besser angeht
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: rennpuch
Das ist halt die Kompression.
Kannst ja ein zwei dichtungen mehr gehen dan gehts besser an.
Lasst aber doch so wie jetzt sonst hast du zum schluss keine Kraft
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
2. Promblem ich fahre dann stehlt er einfach ab und jetzt läuft er gar nicht mehr.
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
sorry für dp
Könnte das Gemisch nicht stimmen momentan ist ein 68 düse drin werde mal eine 70 und 72 probier und mit der düsennadel spielen.
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
So Töffli lauft wieder es lag daran das er kein Benzin bekommen hat.
Was ich jetzt noch machen muss:
1. Neuer und bessere Benzinfilter
2. Ass verbessern das ich den Vergaser gerade montieren kann
3. Richtig einstellen
4. etwas machen wo ich die Füsse drauf tun kann
5. Bremsen montieren
6. Zylinder wegnehmen und schauen wie es mit dem Kolben aus sieht
Noch viel zu tun
Noch viel zu tun
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
Was kann ich machen das der rost aus dem Tank geht ? sonst bekommt er nie richtig benzin.
Re: rennpuch
ich hab mal Zitronensäure in den Tank geschüttet und 2 tage stehn lassen und zwischen durch mal geschützelt , hat tip top funktioniert
Tigra S40 R66 Caravelle !
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
mit was hast du es gemischt nur zitronensäure oder wie
Re: rennpuch
so Zitronensäurenpulver aus der Apotheke mit Wasser gemischt und rein damit
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
Ich habe jetzt eine Motorsäge bekommen könnte ich dort den Vergaser auf mein Möff tun und würde mir was bringen oder nicht ihnen durchmesser ist 14mm.
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: rennpuch
Kauf doch einen anstândigen
Du musst doch nicht immer das china zeug nehmen wie bei der pocky schwinge und diesem vergaser. Diese sachen sind sicher nicht für töfflis gedacht. Und woher bekommst du für den vergaser einen ass/lufi/düsenset ?
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
ass kann man selber bastel, luffi hab ich und Düsenset brauch man keins.
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: rennpuch
Wiso äch ned ?
Sicher braucht man düsen wie willst du den das teil abstimmen? Oder gemisch einstellen?
Mach doch ein gesungt auf wo du ein vergaser suchst der ca 30fr kostet. Dann hast du nen billigen vergaser der auch funktioniert und für mofas gedacht ist...
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
Nein es hat zwei schrauben wo man es abstimmen kann.
Man kann ja mal was neues probieren oder net ?
Hat jemand schon erfahrung gemacht
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: rennpuch
Dann probiers halt...
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: rennpuch
Diese Vergäser funktionieren glaubs irgendwie mit Unterdruck.Also musst du ein Loch in dein KWGehäuse gohren wo du dann ein Schlauch anschliesst welcher dann beim Vergaser angeschlossen wird.
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
Dann geht es nicht
Re: rennpuch
Die normalen Töfflivergaser funktionieren auch mit Unterdruck...kolbenfresser hat geschrieben:Diese Vergäser funktionieren glaubs irgendwie mit Unterdruck.Also musst du ein Loch in dein KWGehäuse gohren wo du dann ein Schlauch anschliesst welcher dann beim Vergaser angeschlossen wird.
aber die Kettensägenvergaser haben glaub keinen Schwimmer, also damit sie eigentlich in jeder Lage funzen, wenn man zum Beispiel die Säge schräg hält oder so..
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: rennpuch
Also wie muss ich jetzt das machen kann ich einfach ein Ass bastel und dann anschliessen oder muss ich noch ein loch in Gehäuse machen ?
